    Не работает круиз-контроль, влияет ли на это прошивка панели?
     15 июня 2019  MayorovFedya    10 381    11
    Добрый вечер, Лада Веста comfort, дата выпуска сентябрь 2017г.
    Установил улитку и накладку на руль. Приборка прошита с версией 022.
    При нажатии на кнопку ограничителя скорости загорается значок ограничителя скорости на панели приборов и все. Пробую изменять значение скорости, ничего не происходит, пробую включать круиз-контроль - значок опять же на панели загорается, но ничего не происходит
    Провода масса контакт №8 и +12В контакт №11 подключены, подсветка накладки горит, управление магнитолой работает.
    Подскажите пожалуйста, зависит ли версия прошивки приборной панели, на работу КК и ОС? Или же подскажите кто как исправил? Заранее спасибо
    1. Гость Айрат
      Гость Айрат
      18 августа 2020 20:25
      Похожая проблема помогите решить
      Про сброс не понял от слова совсем!
      приборку 026 ecи твикером прошил индикация есть! При нажатии круиза горит оранжевым, с огранияителем так же
      Км в час не отображаются на + - реагирует яркостью подсветки кнопок на руле
      Нравится 0 Не нравится
    2. Проблема может быть в датчике положения педали тормоза, проверьте его https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3847-kak-otremontirovat-datchik-polozhenija-pedali-tormoza-na-lada.html
      1. Гость Айрат
        Гость Айрат
        20 августа 2020 07:33
        Нравится +1 Не нравится
      1. Дело в том что сама программа круиза в ЭБУ двигателя, И для того чтобы всё включилось а не только индикация в щитке . ЭБУ необходимо обучить . То есть сначало провести сброс ,затем инсталяцию при вкл зажигании SEL+ далее КК далее ОС поссле этого первый запуск авто.
        Нравится +11 Не нравится
      2. Спасибо, мне помогло.
        Нравится +2 Не нравится
      3. Спасибо огромное, добрый человек! По вашему совету "вылечил" круиз-контроль на Весте 1.8 АМТ. До этого официалы целый день провозились с машиной, и не смогли устранить неполадку.
      4. Гость Сергей
        29 января 2022 14:42
        Здравствуйте объясните ещё раз как провести сброс и все по новому обучить
      5. Я знаю что они отображаются. Вопрос остаётся в другом, то что КК И ОС не работают. На панели только индикация.
        Нравится -1 Не нравится
      6. По аналогии машин на которых слетает круиз. Сброс ЭБУ двигателя диагностическим оборудованием. Далее порядок нажатия кнопок и запуска автомобиля я написал , выполнять строго последовательно важно. Это и есть инсталяция запуска круиза в мозгах
      7. Гость Павел
        Гость Павел
        17 октября 2019 19:40
        На весте не работает
