Какое залить масло в МКП, чтобы не выла коробка на Ладе?
 12 июня 2026     Валеев Павел     1 186     10
Лада веста кросс 2026 года 1.6 двигатель механика 5 пер.
Воет коробка передач. Какое залить масло посоветуйте? Многие советуют масло Купер, может кто заливал?
  1. Хоть Купер, хоть Супер - ничего не поможет
  2. Это конструктивная особенность. Можно залить выше уровня любое масло допускаемое по инструкции. Также можно ослабить опоры двигателя и КПП, легонько тронутся назад-вперед и надеятся что они устали в более удачное положение, после чего затянуть опоры.
  3. поменяй коробку и инженерам посоветуй, что то разработать новое а не пользоваться советским прошлым из 80х, сцуко да же щуп и тот устранён не проверить не долить
  4. Если хотите попробовать лечение маслом, то лучше УАЗ 75w85 GL4 (оно же Лукойл). Либо, если найдете оригинал, то Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL-4+.
    Но, скорее всего, это особо ничего не изменит.
  5. Можно только смягчить переключения сменив масло. Гудет будет на любом.
    Если хочется спокойствия и удобства - лейте 75W, чисто зимнюю вязкость. Я проехал на таком уже 40 тысяч и до сих пор переключения чёткие и мягкие.
  6. Есть шум , но не такой ,как гудит раздатка на Нивах
  7. надо было не покупать на вазовской мехе. а теперь играйте в лотерею по борьбе за свой счет.
    если нет ступенек, подхрустывания при включении 1,2,3 то считайте вам еще и повезло xD вазовское УГ во всей его красе
    а да, и не включение задней, даже после первой :)
  8. Смена масла не поможет, это конструктивная особенность, нужно было брать 1.8 на CVT.
  9. На Феррари и Ламборгини из 70-х, 80-х, 90-х (с механической коробкой) тоже есть вой. Это особенность 90% механических коробок. Нерентабельно производить «технологичную» механику без воя, она стоит как автомат.
