Пару дней назад Веста начала некорректно работать, были пропуски зажигания. Вечером поставил во двор и утром уже не завёл. Что в итоге получается, если долго мучиться крут, пока аккумулятор не сядет, она может, но будет работать на 2 цилиндр до того момента, пока не погреется до 70-80 ° в таком случае включается ещё 2 цилиндра. Будут работать хорошо ровно без перебоев, но стоит заглушить машину того и дождаться пока она остынет то опять начинается начинается такая же свиспляска.
Вызывал выездного автоэлектрика. В свою очередь он проверил работоспособность всех датчиков и они все рабочие, давление подаваемого топлива и давление в цилиндрах отличное, икра хорошая, по компьютер пишет, что ЭБУ из-за плохого воспламенения отключил первый и третий цилиндры. Я не автомеханик, но мой вывод таков, что если не поступает смесь в эти цилиндры на холодный двигатель, двигатель нормально начинает работать после прогрева до семидесяти градусов, то скорее всего это забитые форсунки или не рабочие форсунки, которые начинают подавать топливо в цилиндры уже тёплые, скажем так в парообразном состоянии.
Либо же второй вариант-это гидрокомпенсаторы
Поэтому если кто-то встречался с такой же проблемой, пожалуйста, ответьте.
