Какие стойки стабилизатора лучше поставить на Lada Vesta
     114 191
Появилась стуки в районе передней подвески во время езды по неровностям? Возможно причина в стойках переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Разбираемся, какие стойки стабилизатора для Весты лучше выбрать.
Артикулы
Оригинальные артикулы:
  • 8450006750, производство «Металлопродукция» ООО г. Тольятти, цена около 700 рублей.
  • 8450032566, производство «ЛАДА Ижевск» ООО г. Ижевск, цена около 1000 рублей.
Аналоги:
Тесты экспертов
«Движок» провел серию сравнительных испытаний 18 образцов стоек стабилизатора седана Volkswagen Polo. Стоит отметить, что их конструкция очень близка к том, что используется на семействе Lada Vesta.
При проведении испытаний эксперты руководствовались ГОСТ Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний», в котором содержится следующее указание о методике проверки: «5.3.5.4.…стойки стабилизаторов проверяют приложением четырехкратных продольных нагрузок, возникающих на автомобиле при крене, заносе или торможении, или изгибом, вызывающим те же напряжения, что и соответствующие продольные силы».
Тест 1. Результаты испытаний представлены в таблице:
Тест 2. Заморозка пыльников.
  • Тест на потерю эластичности после суточной выдержки при температуре –40 °C выдержали все пыльники.
  • При понижении температуры до –50 °C разрушились пыльники оригинальной детали (VW), а также изделий брендов ACDelco, Brave, Metaco, NK, SKF, SWAG.
Тест 3. Воздействия соляного тумана:
  1. Оригинал VW не обнаружилось ни одного очага коррозии
  2. Lemfoerder не обнаружилось ни одного очага коррозии
  3. TRW чуть хуже результат.
  4. Eurorepar средние показатели коррозионной стойкости
  5. Fixar средние показатели коррозионной стойкости
  6. Metaco средние показатели коррозионной стойкости
  7. NK средние показатели коррозионной стойкости
  8. SKF средние показатели коррозионной стойкости
  9. SWAG средние показатели коррозионной стойкости
  10. Zekkert средние показатели коррозионной стойкости
  11. Brave ниже среднего
  12. Flennor ниже среднего
  13. Moog ниже среднего
  14. ACDelco ниже среднего
  15. Delphi ниже среднего
  16. Hola ниже среднего
  17. Febest ниже среднего
  18. Delta самый худший показатель
Итоговые результаты:
  1. Lemfoerder
  2. TRW
  3. Zekkert, Fixar, Febest и Eurorepar
  4. VW, NK, Metaco, SKF, SWAG
  5. Delphi Technologies, Hola, Moog
  6. ACDelco и Flennor
  7. Brave и Delta
Где купить? В нашем интернет-магазине (категория Стойки стабилизатора Vesta)
Интересные факты: конструкция стоек стабилизатора передней подвески Весты менялась несколько раз.
А какие стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости порекомендуете ставить на Весту вы? Сколько у вас отходили заводские стойки? Оставляйте отзывы в комментариях, участвуйте в опросе.
Читайте также: как заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Весте своими руками.
Ключевые слова: передняя подвеска лада веста
Что вы думаете об этом?
Оставьте свою реакцию
Мнение сообщества Опрос
Порекомендуйте хорошие стойки стабилизатора для Весты:
Комментарии
Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
  1. Даниил
    Даниил
    13 июня 2020 02:03
    Установил стойки от TOYOTA RAV4 и втулки стабилизатора KIA RIO, проблема была решнена
    1. Гость Роман
      Гость Роман
      21 октября 2020 19:41
      Сколько проехал уже?
  2. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    25 февраля 2020 15:38
    Заводским уже более 80 000 км пробега, а ломаться даже и не собираются
  3. Веставод 2022
    Веставод 2022
    10 августа 2023 06:29
    Трек лучшие. Нёзаслуженно не указали Нет износа, Белмаг, БЗАК. Тоже хорошие производители.
  4. CTR"CTR CLS-3 Стойка переднего стабилизатора 270мм
  5. Гость Михаил
    Гость Михаил
    21 февраля 2020 19:53
    ctr clkd-2 проверено , ставим такие стойки стаба
    1. Так эти ближе к оригиналу CTR"CTR CLS-3 Стойка переднего стабилизатора 270мм
  6. 102 тысячи заводские стойки, вчера еле слышно начала постукивать левая, правая тишина
  7. Гвардеец
    Гвардеец
    4 июля 2022 21:23
    как то на 40тышах подумалось, а не поменять ли стойки стаба. Пошел, купил две трековские по хвалебным отзывам. поставил, значит! через чуть более 5 тышшш на рыбалке ехал по песчаной дороге, на поверхности которой, видимо из-за вибрации, образовался неплохой такой грейдер. так воооот! По звуку думал, минимум, я на телеге...раз....ной в хлам, так очковал, что что-то сейчас вывернет и отфигачит пол машины?!  по приезду, оказалось, что трек в хлам, но один. заменил на родную, которую не выкинул, так как была вполне себе без люфтов. вторая трековская вот уже добралась до 93 тышшш, и родная пыхтит...все еще. т.е. стоковая 87 тышш прошла и не думает пока останавливаться....марафонец мля
  8. Гость Максим
    Гость Максим
    5 марта 2020 19:58
    Поменяли по гарантии правую до 5000
  9. Добрый день! Народ, сейчас на вестах нг, если есть разница на версии св кросс с завода какие стоят стойки стабилизатора  ?
    1. Добрый день.
      Одинаковые везде
    2. а конкретно какие стоят фирма, артикул можете подсказать ?
    3. Спасибо! У меня на 11 тыс левый постукивает. Теперь, пытаюсь выбрать хороший стаб
  10. Гость Андрей
    Гость Андрей
    3 ноября 2020 09:20
    Ставил Sidem. Хватило на 10000 км. Застучали
  11. Заводские заскрипели на 65000, поменяли по гарантии
  12. Владимир Мельниченко
    4 мая 2022 14:31
    СTR CLT50 с левой стороны застучала через 8 месяцев ~25 тыс км. Причем на подъемнике никак себя не выдавал. После демонтажа, выявил небольшой осевой люфт нижнего шарнира.Но гремел знатно.
    Правая пока ходит. Заменил на Ruville 915577 от Мегана. Благо валялась давно новая, по длине один в один.
    Оригинал прошел более 120 тыс.
    Продолжаю наблюдения
  13. Добавили тесты экспертов
