Шумоизоляция боковых стёкол пленкой, есть ли эффект?
 04 марта 2020     Чел     4 151     6
Делал на Весте полную шумоизоляцию авто, вариант обработки "премиум", но на высокой скорости всё равно слышен шум ветра со стороны стёкол или же уплотнителей (не ясно). В инете попалась статья по шумоизоляции боковых автостёкол специальной плёнкой. Делал ли кто то подобное? И есть ли эффект от такой обработки?
  1. Виктор Котов
    Виктор Котов
    5 июля 2020 20:00
    Вы дома окна скотчем заклейте, станет тише?
    1. Гость Павел
      Гость Павел
      18 ноября 2021 16:25
      Дома если закрыть окна звук незначительный проходит через уплотнители. Через стекла практически не проходит так как стоит стеклопакет. Звук гасится проходя через 4 границы
      воздух улица     | воздух внутри стеклопакета        |  воздух комната
      воздух - стекло | стекло - воздух , воздух - стекло | стекло - воздух...
  2. какую только фигню не пишут, салон меньше нагревается если плёнку наклеить, шума меньше если плёнку наклеить, у вас физика в школе была ? вы вообще хоть чуть думаете,о том. что задерживает звук, и от чего нагревается салон авто. я соглашусь,что какие то лучи плёнка тормозит слегка и всё., стекло разобьётся хоть есть плёнка хоть нет если вандалы бить будут.
    1. Гость Павел
      Гость Павел
      18 ноября 2021 16:19
      Физика из школы говорит нам, что звуковые волны проходящие границу из 2-х материалов разной плотности - гаснут... То есть шум уменьшится если наклеить пленку на стекло, если пленка отличается по плотности от стекла.
  3. Гвардеец
    Гвардеец
    6 марта 2020 06:40
    тут больше в уплотнителях проблема, и она растет по мере эксплуатации. Итог: говно вместо уплотнителей
  4. Будет небольшая разница если делать двойное остекление. Пленку клеят больше для защиты от вандалов (чтобы не разбили стекло) или для отражения УФ лучшей (салон не будет так быстро нагреваться на солнце). Значительно снижает шум - установка дополнительных уплотнителей дверей.
