Добрый день всем! Лада Веста СВ Кросс, выпуск 2019 года. Появилась следующая проблема (последние пол года): ММС в принципе работает без проблем, но когда пытаюсь прослушать музыку с флешки, то система начинает самопроизвольно включаться/выключаться, после того как пройдет период включения/выключения выходит окно с надписью "Инициализация USB", после этого возможно опять включение/выключение ММС или может перейти к последней прослушиваемой песне, но при этом песня не воспроизводится, а стоит как-бы на старте, по прошествии некоторого времени опять начинается цикл включения/выключения, инициализации и так далее; либо может просто открыть каталог песен на флешке и на этом остановиться ни чего не воспроизводя.
Все остальные функции (в том числе радио) работают нормально. Думал дело во флешке, перепробовал разные USB носители (и новые и б/у) и также пробовал SD-флешку - реакция та же - ЗАВИС системы. Кто то сталкивался с подобным? В чём может быть проблема? Подскажите. К дилеру пока не обращался.
