При включении передачи АМТ машина не едет
 11 августа 2020     Любовь Скач     5 332     8
Появилась проблема с АМТ на Lada XRAY. При включении передачи машина просто не едет, как будто стоит на нейтральной, и через некоторое время на экране показывает, что она и стоит на нейтралке, тогда как ее не переключала на нейтраль и ручка переключения все еще стоит на передаче драйв. Обращались в сервис, бесполезно, ошибку не выявили.
Хочется узнать, сталкивался ли кто-то еще с подобной проблемой, может кто-нибудь уже знает, с чем это связано.
  1. Гость тазовод
    Гость тазовод
    11 августа 2020 21:50
    такие вопросы в инете не решаются и вся болтовня ни к чему не приведет.
    нужно просто ехать в другой сервис и диагностировать сей капризный коробас .
    а сталкивались с этим и раньше -
    https://www.drive2.ru/l/502036735438357637/
    https://www.drive2.ru/l/524421692668248990/
    1. Гость тазовод
      Гость тазовод
      11 августа 2020 21:57
      от себя добавлю кратко : ЛЕТО = ЖАРА - клинит актуатор - нормальное явление для АМТ = конструктивная особенность !
      дальнейшие периодические мучения гарантированы до полной продажи сего девайса на колёсах ....
    2. Гость гость
      Гость гость
      13 августа 2020 14:23
      Не нормальное это явление ни для какой коробки. Не выдумывайте.
      Единственная слабое место у вазовского робота это сцепление валео.
      А в этом случае надо записать проблему на видео со всеми подробностями и к дилеру нормальному.
      Вероятнее всего видео отправят на завод и там будут уже разбираться.
    3. Гость тазовод
      Гость тазовод
      15 августа 2020 00:56
      со сцеплением кривым Валео ТАЗ бы хотя-бы тронулся в конвульсиях ! а вот когда актуатор сцепы клинит, тогда и стоит на нейтралке, несмотря на включение режима драйв(читай вопрос выше туды/сюды и учи матчасть) ......
    4. Гость гость
      Гость гость
      15 августа 2020 11:17
      Я, так понимаю, ремонтировать на расстоянии у вас получается лучше, чем читать.
    5. владелец робота
      владелец робота
      27 августа 2021 19:24
      не свистите у меня робот в крыму летом на перевалах даже не вякал,походу у вас и робота нет , народу в уши ссыте враньё, кароче, сначала набить смазку в актуатор ,потом выставить шток актуатора по ту на ремонт(там классно все описано), а затем для полноты записаться на адаптацию робота к дилеру,.
    6. Любовь Скач
      Любовь Скач
      12 августа 2020 22:23
      Да, я уже сама подумала, что надо ехать в другой сервис. Будем искать. Спасибо большое!
    7. владелец амт 1.8 топ престиж
      4 сентября 2020 23:10
      проверьте положение актуатора по инструкции по ремонту , скачать на оф сайте там все дело в миллиметрах , скорее всего болты крепления актуатора на коробке ослабли вот и ушел зазор . только потом в сервис , далее , заведите машину , выключите вентилятор музыку . нажмите педаль сцепления , актуатор должен слегка начинать двигать сцепление , тут опять либо вилку сцепления шток не двигает . опять же проверить положение штока для вилки , ну и как вариант умер микропереключатель на педали сцепления ) удачи
