На морозе были пропуски в цилиндре, потом прошло
 10 февраля 2021     Огнева Алла     2 234     8
Вопрос о ситуации
Добрый день. Сегодня ехала на работу (работаю за городом) на Lada XRAY Cross. Температура на улице -25oC. На скорости 90км/ч, что то рыкнуло и начала падать скорость движения, загорелся чек. При нажатии на газ до пола, авто не реагировало. Скорость упала до 60км/ч. Перешла на низкую передачу, автомобиль двигался также 60 км/ч. Обороты при нажатии педали газа увеличивались, автомобиль ехал также медленно.
Остановилась, заглушила, постояв 3 минуты, завела, поехала. С начало также непонятно ревел двигатель, потом все нормализовалось, но чек горел пока не провели диагностику. Показало ошибку - пропуск 2, 4 цилиндра.
Кто сталкивался? Что нужно делать? Автомобиль Lada XRAY Cross 2018 выпуск. Куплен в 2019. Двигатель ВАЗ 21179. Пробег 34680км. На следующий день ничего такого не повторилось.
  1. При перепадах температур и при автозапуске двигатель троит и загорается ошибка. Диагностика- пропуски зажигания всегда в разных циллиндрах.
    1. Сделайте промывку топливной системы, но только заливкой в бак, хуже не будет, а проблема должна уйти. 8 960 177 33 14 Игорь.
  2. Была недавно очень похожая проблема. Веста СВ Кросс 1.8, механика.
    Ехал по трассе на круизе 108км/ч. Внезапно появляется на приборной панели чек, тяга падает, кнопки круиза полностью отвалились, на нажатия не реагировали. Съехал на обочину, заглушил авто. Спустя минуту завёлся. Чек на панели остался, а работоспособность кнопок восстановилась, как и тяга.
    Тут же позвонил на горячую линию и записался на диагностику.
    На следующее утро решил сам перед диагностикой посмотреть ELM адаптером ошибки. Ошибки P0363 и P1302. На приборной панели спустя час чек пропал.
    На следующий день меня чуть ли не с порога дилер послал домой, устно выслушав мою историю со словами: "Чек пропал? Тяга нормальная? Ну и езжай домой. Ошибки можешь сбросить сам". Зашибись сервис.
    P.S. Ошибки не сбрасываются. Авто ведёт себя нормально. Тяга в норме, чек не выскакивает.
    1. Гость Прохожий
      Гость Прохожий
      14 февраля 2021 17:57
      На днях ошибка такая же выскочила. Свеча в 4 цилиндре была в масле. Заменил свечи, едем дальше (посмотрел на залитую свечу, думаю, не критично)
  3. Антон Андреев
    Антон Андреев
    10 февраля 2021 08:41
    Автомобиль случайно не в тёплом гараже храните? Возможно конденсат в баке из-за разницы температур формируется, затем вода добралась до топливной рампы через фильтр тонкой очистки бензонасоса, в следствии чего бедная топливная смесь в форсунках. Ну или бензин плохой.
    Потом автомобиль "Прокашлялся" и поехал нормально.
    Я изопропиловый спирт раз в месяц или два месяца добавляю в бак, для профилактики, чтобы такого не происходило. Он связывает воду с бензином и даёт воде сгорать :)
    1. Огнева Алла
      Огнева Алла
      10 февраля 2021 08:45
      нет, стоит на улице на стоянке. Что то похожее было летом прошлого года однажды, но я подумала,что это после заправки, так как заправилась на другой, так вышло.
  4. Номера ошибок не помните? По пропуску есть два вида ошибок:
    Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
    и
    Р1302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Какие были у вас?
