Гул двигателя после 120 км/ч
 15 апреля 2017     106.1.6     5 167     12
Подскажите пожалуйста, что за гул от мотора после 120 км/ч? Можно ли как то решить эту проблему?
  1. Гость Александр
    22 февраля 2021 20:02
    Диллеры кивают на производителей- а те в свою очередь на диллеров, Где покупали, туда и обращайтесь. У дилеров Иваново лада, ни печатей, ни дубликатов заключений по регламентным работам. Один футбол клиентами. Чтоб ещё раз взять рекламируемое ..но от автотаза!!. На 17000 рейку заменили по гарантии(еле доказал) МКПП гудит в с новья как подшипник ступицы у девятки на 3600-3650 об/мин. Так же был перетянут ремень ГРМ с завода, гудел. Резонатр(гофру) на 4000 заменили( развалилась и дребезжала) через 14000 меняная, так же полопалась. В процессе езды(не гонщик, езда спокойная) к 21000 третий комплект (Оригинальных колодок) заменили. Тормозные диски на 2 мм сожрало. Установка не оригиналов, перестал дальнейший жор и колодок и торм. дисков. Приёмная петля на передней двери, через три дня после ТО по которому в регламенте работники должны были смазать и проверить все регулировки замков и петель дверей, ослабла и протёрла в месте крепления глубокую борозду краски вместе с металлом. Теперь на новом авто, по гарантии окрашена вся средняя стойка. При продаже уже потеряет в деньгах при замере толщиномером и попробуй докажи-Нэ бит нэ крашен. Один негатив! Так же на вопрос мастеру по гарантии Иваново лада чтож так всё плохо то? ответ убил(не изменяю- слово в слово)- Нууу, чтоже вы хотели) Вы же знали, что машина то говно. Зачем брали?.... Это слов нет... Ну и по мелочам воз и маленькая тележка..
    1. Виталий1306
      Виталий1306
      6 марта 2021 10:56
      Привет где в Иваново брал ,уж не в Радар авто ли?
  2. Аналогично. Через 15000 прошло. До этого было от 100до 120кмч гул невозможный. потом сместился 120-130кмч. Сейчас пропал. Пробег 32000ткм
  3. Александр
    Александр
    23 августа 2017 23:45
    это мкпп гудит! у меня такая же хрень бьюсь, по гарантии мутыжат ..- пока) отбадаться хотят говорят- надоже! это исключительно первый случай!( до вас не кто не жаловался.) диллетанты вам говорю одни попадались до меня и вам им лопшу накидывать проще простого!) проверяется так- разгоняетесь на 5 передаче до гула под ногами это по тахометру около 3600-3650 об/мин, засекаете примерно сколько при начале шума кол-во оборотов по тахометру опятьже. затем придерживаясь данного образа проверки повторяете процедуру на оставшихся четырёх передачах в порядке убывания. перекрутить двиг не реально до 6000 т об/ мин красный сектор разрешено заводом изготовителем, главное чтоб обкатка прошла( около 5-6 000 и ежели гул на всех передачах, то на нейтралке при такой же частоте тахометра последняя проверка- гула нет?- 100% мкпп! первичный или вторичный валы- дисбаланс! но так как у диллеров-киллеров спец оборудования нет! 111000% гарантия! то вам им машину давать на автоубой смысла нет!- только замена!, и только на оттарированную на заводе кпп! 100%!
    1. Гость Александр
      22 февраля 2021 19:44
      Я с ними по этой же проблеме устал бороться. Сказали в пределах допуска, по децибеллометру 83 Дб. пипец полный. Объяснение для лошар. Уже 60000 пробег, так и гудит при 3650 об/мин по таху.
  4. 106.1.6, попробуйте. Может это не двигатель гудит.
  5. LadaOnline,
    нет не пробовал, но от оборотов не зависит
  6. 106.1.6, пробовали на нейтральную передачу переключиться? Гул остается? Он зависит от оборотов двигателя?
  7. .........Можно! Заглушить двигатель!
