На водителя печка дует холодным, а на пассажира теплым или горячим воздухом
 24 января 2022     AndrewM     1 627     11
Всем добрый день. Lada XRAY. На водителя из печки идёт прохладный воздух, а на переднего пассажира теплый или вообще горячий? Изредка все приходит в норму, но как правило, мне как водителю, приходится мёрзнуть. В чём может быть проблема?
  1. Alexander Nesterov
    Alexander Nesterov
    25 января 2022 08:24
    Такая же фигня на Весте, только наоборот, на водителя дует горячий, на пассажира холодный. Делал чистку радиатора печки, стало лучше, но проблему не решило.
  2. Проверьте работу заслонок, наличие воздуха в системе, ошибки блока управления климатом, идёт ли холодный воздух только в ноги или на стекло тоже. Больше мыслей нет, может ещё кто что подскажет. Ну или ОД долбить, пусть разбираются
    1. Спасибо за совет. Попробую
    1. При посещении ОД как назло холодный воздух сменяется немного теплым. Вот хочу видео записать с термометром
    2. Если на стоянке у дилера немного тёплый, то это выглядит как какой-то воздуховод сифонит: проблема зависит от напора встречного воздуха (скорости машины).
    3. Понял. Тогда прокачу мастера-приемщика))
    4. Как я понял, специалиста ОД не катали на своей машине.
  3. Добрый день. Радиатор печки проверьте, возможно он забит.
    1. Пробег всего 1000 км. Думаю радиатор печки ни причём
