Появился писк при автоматическом запирании дверей во время движения
 27 июня 2022     Chihin     1 270     10
Lada XRAY 2021 года. До сегодняшнего дня при движении двери блокировались, как обычно - поехал раздаётся щелчок и всё. Сегодня блокировка дверей начала сопровождаться писком зуммера, при этом никаких ламп на панели не горит. Поехал - щелчок замков - писк какого-то замера - едем дальше. Кто-то сталкивался с таким?
  1. Пробовать отключить эту функцию и определить, в ней ли дело....
  2. У меня иногда при заводке "пикает", сначала переживал, потом забил. Уже года два езжу.
    1. это наверное, когда температура воздуха минусовая, предупреждает, что гололед может быть
    2. Ну, на улице +20 ))) пищит непосредственно в момент автоматического запирания замка, при скорости 7 км/час
    3. Наверное это лучший вариант) ))
  3. Михаил С.
    Михаил С.
    28 июня 2022 19:27
    Так если авто на гарантии езжай к дилеру.Самому зачем искать?
    1. Да ездил пару раз, правда по другим вопросам, подключают ноут и говорят ошибок не выявлено ((. Вообщем толку ноль
  4. В ВК спрашивают, снимали ли мультимедиа? К сожалению нет меня в ВК, поэтому отвечаю здесь, может увидят. Да, 2 недели назад её меняли. Как может быть связано?
    1. Вам в ВК ответили, что там есть два одинаковых разъёма. Один на кнопку центрозамка, другой такой же к магнитоле. Их можно перепутать местами. После этого центрозамок перестаёт работать. Нужно поменять разъёмы обратно и всё должно заработать.
    2. Спасибо, что перенесли ответ из ВК на сайт! Магнитолу меняли 2 недели назад, причём только голову (по гарантии), разводку не трогали. После замены 2 недели проблемы не было, появилась только сейчас. И ценрзамок как работал, так и работает, просто при его закрытии возникает какой-то сигнал, похожий на писк.
