Дилер не может решить проблемы с автомобилем
 21 декабря 2017     Андрей Баранов     4 110     10
Дилеры не знают что с автомобилем (15000 пробега):
  • почему вибрирует руль на поворотах;
  • что стучит при переезде лежачих полицейских.
Кроме замены масла ничего не умеют.
  1. Гость Алексей
    27 августа 2018 16:22
    Есть победа над стуком при переезде неровностей и ж/д переездов! Выдался момент со временем и этот стук надоел дальше некуда,а был он с самого начала как с салона ещё гнали. Двигатель 1.6 вазовский 106 л/с.
    1) снимаем аккумулятор.
    2) снимаем возд.фильтр и удлинитель фильтра,там всё на виду и очень просто.
    3) под аккумом убираем пластиковую площадку руками,она не крепится. И под ней будет видно две гайки крепления кронштейна опоры к кпп.
    4) срываем и ослабляем на 3-4 оборота только эти две гайки!
    5) тут удобнее с помощником,монтажкой или любым сподручным чем придётся,давим кпп от левого к правому лонжерону,держим и затягиваем две гайки которые отпускали. Там отверстия не круглой формы о растянутые для регулировки. Всё собираем и стуки более не напрягают. Ехал сейчас домой и было два переезда трамвайне и....аж не привычно,тишина полнейшая!
  2. Гость Алексей
    11 августа 2018 08:27
    Выпал момент и нашёл чего стучит! По ходу авто с левой стороны есть опора двигателя около кпп,ВОТ ТАМ И СТУЧИТ УХО КРЕПЛЕНИЯ ОБ ПАДУШКУ!!!. Вот косорылые,не учли этого с автоваза. Сфотать если,не понятно будет,всё плотно и плохо видно. Можно как увидеть,снять защиту снизу и маленькой монтажкой упереть в правый лонжерон и поддон,покачать и сразу видать где чего стукает. Есть один вариант,не толстую транспортёрную ленту вырезать и вставить в зазор между ухом и опорой,стучать точно не будет! АВТОВАЗ,ПРИМИ НА ВООРУЖЕНИЕ И ШЛИ БОНУСЫ ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ,А ТО ТАК И БУДЕТЕ НА ХАЛЯВУ МЕНЯТЬ РЕЙКИ С НАКОНЕЧНИКАМИ!
  3. Гость Алексей
    20 июля 2018 10:34
    Многие жалуются на стук в рулевую при переезде рельс трамваев и поездов. У такое с салона тоже имеется. От делать не чего взялся сначала за верх левого колеса и начал раскачивать от себя к себе,машина немного раскачавшись и войдя в резонанс начала издавать до боли знакомые стуки....ладно,взялся за двигатель сбоку за клап.крышку начал его тяни-толкай право-лево,стук появился сразу! Причина,двигатель бьётся об кузов в районе под аккумулятором!!! Нет необходимости менять наконечники и рулевую рейку по гарантии,сейчас нет пока возможности залезть и показать причину стука. Но проблема найдена. У кого есть такая ерунда,сделайте что я написал выше и дополните чего там стучит
  4. Любовь Ивановна Юлдашева
    18 марта 2018 14:25
    LadaOnline,
    Проверить сайлентблоки на передних рычагах(передний и задний сайлентблок).Была такая ситуация на Поло седан,но 60000 пробег был,долго не могли найти причину....
  5. Проверить уровень жидкости электро-гидро усилителя руля, прокачать систему повторно.
  6. что стучит при переезде лежачих полицейских.
    где стучит?
  7. Симптомы похожи на проблему с опорными подшипниками, но это только исходя из ваших входных данных
  8. Рыжиков Петр
    Рыжиков Петр
    28 июля 2018 11:20
    Spatifillym,
    Понимаешь ли, о чем говоришь ты, у эгур есть шумы, гул и неровная работа руля. У меня руля вертится 1 пальцем и не шумит.
  9. Рыжиков Петр
    Рыжиков Петр
    28 июля 2018 11:16
    Гость Алексей,
    Очень интересное наблюдение. Мотор какой у тебя? У меня 21129. В принципе мотором доволен.
  10. Рыжиков Петр
    Рыжиков Петр
    28 июля 2018 11:14
    Аналогичная ситуация. Разводят руками, почему рулевое стучит не знаем. Всё посмотрели всё в порядке. Это конструктивные особенности и т.д. А я трамвай и ж.д. переезды переезжаю как будто колеса не на 16R , а как у матиса или ока, и скорость при этом 5-10 км/ч. Бред какой то. Вторичный или нижний вал, после крестовины рулевой колонки имеет люфт со стуком, почему спрашиваю? Не знают. Подтяните рейку, попросил, говорят завод запретил. наездил уже 4000, а он меньше не становится, а дальше-больше. Разочерование от сервиса полное.
