Глюк с дроссельной заслонкой
 11 февраля 2023     32(50)BbZ     1 186     2
Лада Иксрей. При запуске автомобиль работал в холостой режиме. В один момент перестал реагировать на педаль газа. Сканировал ошибки. Первая P1559 - заслонка не в положении, вторая 2104 - блок управлением двигателем. Загорелся чек. После нескольких попыток глушить и заводить, заработало в нормальном режиме, но чек горел.
В сервисе ошибку убрали, но причину не нашли. Отписались, что возможно виновато доп.оборудование. Подскажите, это нормально, ведь машина на гарантии? Ход нормальный чек не горит.
  1. Анатолий Гришков
    Анатолий Гришков
    13 февраля 2023 22:18
    Попробуйте сделать сброс ЭБУ с инициализацией, после как написал товарищ ниже - сделать адаптацию дроссельной заслонки. Если пробег там более 30-40к, то имеет смысл снять дроссель и продуть промывкой, после сброс и адаптация. Если не поможет, то нужно копать глубже..
  2. Славутич
    Славутич
    11 февраля 2023 21:00
    У меня Ларгус, 21 года, 1.6 мотор. К 20 тысячам пробега начала плохо заводиться, через раз. И не постоянно это было. Но если не заводилась, машина дергалась, тряслась, и педаль не реагировала.  По компу те же ошибки. Снял дроссель, думал нагар. Но его там практически не было. Поставил обратно, сделал адаптацию. И все. 10 тысяч проехал полет отличный.
