Ошибка "Р0133 Датчик О2 B1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение."
 28 мая 2023     Сергей Сыпалов     1 204     9
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с машиной, обращаться на Лада центр больше не могу и не хочу там только сосут деньги и нечего не делают.
У меня Lada Xray 1,8 2018 года. Три с половинной года не было ни каких проблем и последние полтора года высветилась ошибка "Р0133 Датчик О2 B1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение."
Три раза менял датчик лямбда зонт первый, менял дроссельную заслонку, мыли меняли форсунки, все безрезультатно.
  1. Гость МихалЮрич
    Гость МихалЮрич
    20 октября 2025 16:32
    здравствуйте! впервые подобная проблема появилась после 50000км двс 1.8 вначале менял лямда зонды по одному. через 1000-1500км они вылетали. потом на 60000 удалил каталик и перепрошил на ЕВРО 2. теперь забыл за эту проблему.
  2. Продолжение.
    Не знаю почему завод делает холостые 720 оборотов и разряжение в воздушном коллекторе на холостых 270 кПа. Я не автомеханик, я инженер по рентгенам и МРТ, но понимаю, что оборотов как то маловато. Насчет разряжения ничего не могу сказать.
    Ребята которые занимались  всем этим подняли обороты и просверлили дополнительную дырочку в воздушном коллекторе. Теперь обороты 800, разряжение 350 кПа как у японцев.  Машина теперь сразу отзывается на педальку газа быстро набирает скорость и на малых оборотах на серпантинах (Крым) не задыхается - даже  можно фуры на трасе обгонять.
    Осталась одна проблема, машина газ / бензин и когда едешь на газу она считает расход бензина который при этом не расходуется. И чтобы узнать реальный остаток приходится просто хоть 1литр или 5 литров плеснуть в бак и тогда покажет остаток. Может кто то знает как решить эту проблему, на ленд крузере ставят релюшку в разрыв сигнального провода, а тут не работает.
  3. Доброго всем дня. Решил я свою проблему УРаааа!!!, как оказалось эти "пряморукие" программисты, что сделали. Есть ошибки Активные и при этом загорается чек и не активные. А программисты ВАЗ пошли ещё дольше для ошибки "Р0133" они определили коридор "ожидающая" - что оно ждет никто не знает. В итоги мне пришлось найти хороших спецов разбирающихся в авто программирование и просто переписать все топливные карты. После чего у машины появилась тяга, машина действительно показала свои  1,8 л., перестала тупить - просто отличная динамика И самое главное я забыл про эту ошибку "Р0133".
    1. Добрый день.
      Спасибо, что рассказали о решении проблемы.
    2. Гость оля
      Гость оля
      16 июля 2024 09:50
      Сергей, расскажите всем пожалста имена и контакты этих спецов. я думаю многим они здесь понадобятся. или дайте ваши  контакты ...
  4. Разгерметизация впускного или выпускного коллектора (иногда того и другого одновременно). Проверьте герметичность этих узлов. В частности, впускной коллектор не должен подсасывать воздух.
  5. Алексей37
    Алексей37
    29 мая 2023 00:19
    Ооо, коллега, у меня на Весте 2017 почти такая же история. Менял у дилера свечи, 2 катушки, датчик распредвала, бензонасос. После того, как "приговорили"  дроссель и оба лямбда-зонда, менять не стал, "положил" на эти ошибки и езжу периодически сбрасывая при помощи ELM 27. Ошибки выскакивают самые разнообразные, но Ваша тоже была.
    1. Сбрасывал, это самый простой вариант.НО! эта машина 1,8л., а ни 1,2 как стала у неё динамику на сегодняшний день и это обидно.
