Лада х Рей 1.8.
Начала дымить, то сильно, то вообще не дымит. Что делать?
Может ли дымить если нет прошита на газ
Дым какого цвета, иногда выхлоп закрывают ладонью и пробоют на вкус
Если дым ярко белый (на фото не совсем понятно) - то прорывается антифриз в цилиндры, возможно пробило прокладку под ГБЦ.Если дым с синевой, то это горит масло. Возможно сломалось какое то из маслосъемных колец.Срочно тащить автомобиль на эвакуаторе на диагностику двигателя. К хорошим проверенным специалистам. Смотреть двигатель изнутри эндоскопом.Возможно двигатель еще можно спасти.Ездить на таком двигателе категорически НЕЛЬЗЯ. Большая вероятность убить двигатель совсем.
