Дребезг под днищем при нажатии на газ
 07 июня 2018     AVN8542     2 626     1
Добрый день. Автомобиль Лада XRAY АМТ, 1,8. При движении стал замечать (при открытых окнах) посторонний металлический звук, как будто что-то дребезжит, который исходит из под днища автомобиля, причём звук раздаётся в основном при нажатии на педаль газа и если на педаль нажать чуть сильнее, то звук в основном пропадает и повторяется вновь после сброса скорости и повторного её набора. На каком-то сайте вычитал, что причина может быть в тепловом экране, вернее в клипсах или болтах на которые он закреплён, якобы возможно, что они разболтались и если их закрепить повторно или подтянуть звук пропадает. Подскажите верно ли это, и что еще может быть причиной данного дребезжания. Может у кого была такая проблема и как с ней боролись. Спасибо.
  1. попробуйте подтянуть. может выпускная система еще быть причиной
