Какой диск сцепления SACHS подойдет для Lada XRAY 1.6 АМТ
 27 августа 2024     Кирилл Котельников     574     5
Проблема: автомобиль клюёт (дергается) при переключении передач.
Решение: вроде как при замене оригинального диска сцепления VALEO на SACHS проблема уходит.
Первый вопрос: нужно менять все сцепление или только диск.
Второй вопрос: какой каталожный номер диска и как это вы вообще находите (простите за неопытность в подборе запчастей)
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_85980 https://t.me/ladaonline/11653
    1. Кирилл Котельников
      Кирилл Котельников
      27 августа 2024 20:13
      Да это я находил...
      Вопрос:
      1) достаточно ли заменить только диск или надо все сцепление?
      2) возможно ли приобрести диск отдельно? и если да то какой у него артикул?
    2. Гость Александр
      27 августа 2024 21:31
      Лучше менять весь комплект, т.е. диск, корзину и подшипник.
      Лепестки корзины со временем деформируются и появляется выточка от подшипника, у диска стирается/стачивается фрикционный материал, подшипник тоже изнашивается.
      Так что лучше весь комплект менять, чтобы наверняка. Не забудь про адаптацию амт после замены.
      Ps. Я ставил весь комплект 3000950097 SACHS на Весту 1.6 амт и проехал на нём больше 40000 км, по сравнению с  родным VALEO, SACHS в разы лучше по комфорту, никакой дерготни.
    3. Гость Рафаэль
      Гость Рафаэль
      28 августа 2024 10:20
      Подскажите ,где на 1.8 амт сцепление найти?
    4. Гость Юрий
      Гость Юрий
      28 августа 2024 20:11
      Покупается маховик для 1,8 под сцепление Шеви нива и выжимной могу артикулы скинуть
