Двигатель уходит в аварийный режим, обороты поднимаются, не реагирует на педаль газа.
 13 октября 2024     Федор Корниенко     8 088     14
Здравствуйте форумчане.
Лада Xray Cross 2018 гв. Движок 21179. На 100 тыс., загорелись сигнальные лампочки на панели, двигатель сваливается в аварийный режим, обороты ХХ подымаются и перестаёт реагировать на педаль газа. После перезапуска двигателя, остаётся гореть Чек. Двигатель работает в нормальном режиме.
По наблюдениям, ошибки появляется при правом повороте и на холостых оборотах. (Угол поворота руля может быть любой скорость тоже). Также при правом повороте на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании, педаль газа отпущена. Если входить в поворот при нажатой педали, то ошибки не появляются. Наличие или отсутствие Elm в разъёме, ни как ни влияет.
В первую очередь проверил проводку на передние и задние датчики скорости.
Официалы развели руками с формулировкой (Если бы, мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое.). Поехал к спецу по диагностике. Он тоже почесал репу. И сказал, что надо созвониться потом и трясти датчики по 5 вольтам.
Побрызгал баллончиком для контактов все разъёмы на датчиках под капотом, куда мог до тянуться. Промыл дроссельную заслонку. Снял педаль газа почистил дорожки, поджал контакты. Провёл диагностику ГЛОНАСС. Всё без результата.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_87797 https://t.me/c/1634294256/12071
  1. Гость Антон
    Гость Антон
    14 октября 2024 16:52
    Калина 2, 127й мотор. Была похожа проблема. Запустил мотор, на нейтральной газует до отсечки, в момент троганья с места загорается чек, и обороты не поднимаются выше 1,5 тыс.. Перелазил форумы, перепробовал всё. Увидев заминусованный коммент, в котором советовали заменить лампы стоп-сигналов, решил проверить свои. Работал только повторитель столпов на заднем стекле. Заменил лампы в блок-фарах, и, епрст, о чудо! Чек пропал!!! Мало-ли, может поможет. Я конечно сильно этому удивился...
  2. Федор Корниенко
    Федор Корниенко
    18 октября 2024 12:31
    Проблему нашёл. На фото, по красной стрелке, жгут проводов. Перетёрлась изоляция на трёх проводах. По синей стрелке, перетерались провода об корпус в этом месте.
  3. Гость Александр
    14 октября 2024 12:17
    Не знаю поможет или нет , такая же хрень была только на газели 405 евро5 , только ещё на глох именно на холостых где-нибудь когда стоишь на светофоре , два года мучился , ко всем ездил менял и педаль газа и дроссельную заслонку и мозги и датчик холостого хода и перепрошивали на евро4 , евро2 искали причину , ни как не помогло . Уже не помню , какой то мужик посоветовал поменять всю подкапотную проводку моторного отсека , думаю хуже не будет и купил , поставили в автосервисе хорошем и вуаля все проблемы решены , сказали езжай на газ сервис и пусть там ещё перепрошивку сделают газовому блоку , съездил сделали , и просто не узнал машину , летала как сумасшедшая и до сих пор все хорошо 👍
  4. Гость Сергей
    14 октября 2024 09:01
    Это проблемы в мозгах машины связанные с электронной педалью газа, нужна перепрошивка
  5. Гость Александр
    14 октября 2024 22:18
    Проверь магнитный сенсор abs и esp подшипника передней ступицы (магнитное кольцо), может в нём дело?
    1. Федор Корниенко
      Федор Корниенко
      15 октября 2024 16:19
      Выписал новый датчик, по прибытии буду пробовать.
  6. Гость Антон
    Гость Антон
    14 октября 2024 16:54
    И да, были ошибки дроссельной заслонки, мол возвратная пружина не исправна. И ошибка датчиков А и Б...
    1. Федор Корниенко
      Федор Корниенко
      14 октября 2024 17:59
      ДЗ новую поставил результата нет.
  7. Свечи зажигания проверить на сопротивление
  8. Это датчик заслонки сломался, понятно по первой же ошибке
    1. Федор Корниенко
      Федор Корниенко
      14 октября 2024 10:35
      Поставил новую ДЗ. Не помогло.
  9. Гость Александр
    13 октября 2024 19:49
    Была подобная проблема на Весте с двигателем 21129, к официалам несколько раз ездил, искали причину (один раз целый рабочий день с утра до закрытия) и так и не нашли. От безысходности самостоятельно снял дроссельный узел, промыл, открутил пластиковую крышку где микросхема и механизм регулирующий положение заслонки, аккуратно почистил, ничего не смазывал, собрал всё обратно и... О! Чудо! Больше такой проблемы за несколько лет не было, тьфу, тьфу.
    1. Федор Корниенко
      Федор Корниенко
  10. Доброе утро Федор. У самого Xray Cross 2019 года на 21179 и МКП Jatco. Пробег 60000 тыс.км. Такой проблемы у меня не было.
