Иногда отключается ЭУР
 26 мая 2025     aleksey630     3 055     13
Лада Иксрей кросс 2021 г.
Временами отключается ЭУР. Бывает пол года ездишь нормально, а потом начинает отключаться. Заглушишь двигатель и пару раз повернешь ключ зажигания, ЭУР начинает работать. Может проработать день, два, месяц, год, всегда по-разному.
Где копать, может кто знает?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_99366 https://t.me/ladaonline/13435
  1. Гость baton
    Гость baton
    4 июня 2025 12:45
    Здравствуйте где стоит датчик скорости на лада икс Рей кросс 1,8 2021 года
  2. Гость Руслан
    Гость Руслан
    30 мая 2025 12:33
    Проблема в датчик скорости
    1. Гость baton
      Гость baton
      30 мая 2025 12:42
      Здравствуйте, спасибо за помощь. У вас была такая проблема? Просто отключается, не всегда может год работать нормально а месяц отключаться
    2. Гость Руслан
      Гость Руслан
      31 мая 2025 15:32
      Да, я решил заменой датчика скорости.
  3. Гость Сергей
    27 мая 2025 17:03
    У меня на весте былоа установлена программа WESTAXR,в ней было приложение , которое показывет уго лдатчика руля. У меня было 12 градусов по прямой. Я приехал на сход-развал, установил руль на 0 градусов по приложению и в этом положении мне отрегулировали колеса. После этой процедуры я забыл про проблемы с усилителем руля.
  4. Гость Ильяс
    Гость Ильяс
    27 мая 2025 12:31
    у меня на гранте после превышения скорости 90-100 км/ч постоянно  отключается сбавляеш скорость а руль тяжёлый никаких ошибок нет на приборе,на ходу замок отключаю и все нормально до следующего 100 км/ч.Блок MANDO ,сигнал скорости от ABC
  5. Гость Миха
    Гость Миха
    27 мая 2025 06:08
    На Калине в -35..40°С ЭУР отключался. Так понимаю, связано было с низким напряжением в бортсети. После перезапуска проблема пропадала, после потепления ушла насовсем. Думаю, смысл есть искать, для начала, потерю на контактах/проводке.
  6. чаще в какое время года?
    если ли взаимосвязь с долгими простоями?
    есть ли взаимосвязь совпадений отключений с кручением руля в этот момент?
    1. Гость baton
      Гость baton
      27 мая 2025 08:22
      Вот в том то и дело что может отключатся при любых вариантах и в мороз и в жару, на скорости, даже когда сдаёшь назад, живёт своей жизнью
  7. Начните с диагностики. Какие есть ошибки?
