Иногда при включении зажигания издается сигнал, что это значит?
 06 декабря 2019     Огнева Алла     4 974     8
При запуске двигателя Lada XRAY Cross при повороте ключа зажигания издается сигнал - что это значит? Сигнал звучит не всегда - периодически, именно когда заводишь авто.
  1. Гость Александр
    17 октября 2025 08:55
    это сигнал о недостаточной зарядке аккумулятора
  2. Если я правильно понимаю, то я из-за низкого заряда батарейки на радио-метке (CR2032).
  3. Гость Олег
    Гость Олег
    11 июля 2024 22:14
    Скажите пожалуйста, почему при запуске автомобиля Лада X-RAY звучит три коротких сигнала, иногда такого не бывает. Должно ли так быть или это указывает на не исправность.?
    1. На щитке приборов в этот момент происходит или мигает что-то?
  4. Иногда тоже появляется данный сигнал. На доли секунды загорается лампочка аккумулятора и сигнальная лампочка многофункциональная. Думал тоже на температуру воздуха, но данный сигнал появлялся при +10. Теперь думаю при ТО спрошу у дилера.
  5. Это может быть сигнал о низкой температуре воздуха, предупреждает о возможном гололеде.
    1. Огнева Алла
      Огнева Алла
      6 декабря 2019 09:25
      спасибо! тоже такое предполагала.
    2. Сергей О.
      Сергей О.
      8 августа 2020 10:31
      У меня был похожий случай при запуске двигателя утром перед работой, но я не обратил внимания на сигнал. После работы когда машина простояла 11 часов, я вставил ключ в замок зажигания и прокутил - ничего не произошло, вся подсветка моргала, стрелка на спидометре и тахометре подергивались, заставка на магнитоле с надписью ЛАДА циклично появлялась и исчезала. Как итог - оказалось сел аккумулятор.
