Как подкорректировать дальний свет?
 12 февраля 2020     СергейЮ     1 475     5
Авто XRAY (2018 год., дв. 211129, МКПП, комплектация пустая). Какие варианты подкорректировать дальний свет? У ОД (они не устраняют проблемы, они оказывают услуги за деньги) проверяли стендом. По ближнему все нормально, а дальний светит высоко. Высота пучка дальнего корректируется вместе с ближним. Пробовал менять лампы - результат отрицательный. Есть ли у кого решения этой проблемы?
  1. Гость СергейЮ
    Гость СергейЮ
    22 декабря 2020 07:14
    Проблема с дальним светом решена. Причем спецы ОД, куда обращался на ТО и еще раз напомнил о неправильном дальнем свете, решили схитрить. Я при ТО не присутствовал. Ничего не говоря опустили отражатель в фарах ниже. Заметил это через несколько дней при поездке по темноте. Вижу - ближний светит низко и дорогу на 100 м не видно. Пришлось ускорять процесс восстановления света, к тому же предстояла поездка на всю ночь.
    Цоколь гнуть не выход. С отражателя дальнего света фары снял так называемый патрон - стаканчик с ушками куда ставится лампа. Крепится к отражателю на два винта с пазом под мелкий Торкс. Та еще возня! Скажу сразу - нет нужды делать это. Пришлось это делать чтобы понять конструкцию фары. Патрон выштампован из тонкой жестянки. Ушки патрона прижимаются к отражателю на небольших площадках только в районе ушек. Сверху и снизу патрон имеет зазоры достаточные для подгиба ушек в нужном вертикальном направлении.
    Конструкция понятна и как править тоже стало понятно.
    Приготовил инструмент - отогнул жало отвертки на 90гр и высотой около 6 мм.
    Поставил авто к стене в затемненном месте (парковка торгового центра). Поправил ближний свет. Снял колпаки ламп дальнего света, включил свет и крючком из отвертки, глядя на стену, подогнул патроны.
    И всё. Поездка по ночи прошла нормально. И привет спецам ОД и АвтоВАЗу. Тщательней надо и глубжее.
    1. Спасибо! А то я голову сломал - дальний и ближний светят на Логан Степвэй в одно пятно.
  2. Павел Юрьевич Лушаков
    12 февраля 2020 23:22
    Подогнуть цоколь...
    1. Конечно понимаю, что русский мужик проволокой может решить большую часть проблем, но хотелось бы от представителей завода услышать хотя бы слегка инженерную версию устранения косяка. А то получается виноват изготовитель ламп, что не попал с кривизной цоколя. И если такая мелочь загоняет в тупик, то, боюсь представить, что будет с чем нибудь покрупнее. Да не дай бог! Тфу-тфу-тфу!
      По-разглядевши и по-соображавши уже наметил что буду делать, но где версия косячников то? Обидно понимаешь...
  3. На вестах такая же проблема. Решение- подогнуть цоколь лампы. Может вам на XRAY тоже поможет. У меня между ближним и дальним светом есть тёмный промежуток, сильнее заметно когда встал у стены и включил ближний и дальний.
