На прогретом двигатель при разгоне появилось стрекотание
 27 апреля 2020     Сергей Раков     6 268     4
Здравствуйте!
Автомобиль XRAY 2017 г.в., 1.8 АМТ.
С наступлением тепла на прогретом двигатель при разгоне 1500-2000 появился звук, как-будто «пальцы» стрекочат. Если чуть подбавить газу, то пропадает.
При холостых оборотах и на нейтралке звука вообще нет.
Ссылки на видео из салона прикладываю:
На 7-8 секунде и на 18 секунде отчетливо слышно.
А тут на 4 секунде.
Может кто сталкивался? Или на что похоже?
  1. Гость Артур
    Гость Артур
    4 сентября 2020 23:24
    если звук уменьшится после присадки , значит гидрики подизносились или изначально косячные
  2. Гость Артур
    Гость Артур
    4 сентября 2020 23:22
    доставала меня эта проблема , официалы только руками разводят типа так и должно быть , короче причина банальна ---плохое качество гидрокомпенсаторов клапанов , для уточнения диагноза я добавлял в масло немецкую присадку для гидрокомпенсаторов , звук уходит на 90 процентов , но стрекот при перегазовке и нажатия на педаль при движении авто в натяг все равно есть , некоторые еще думают , что это детонация(((, у меня звуки с завода , вот планирую на 70 к пробега поменять на какие нибудь немецкие , правда пока не искал , кто подходит ...
  3. Тоже самое на Vesta 1.8 робот.Думаю на глушитель.Особенно заметно если резко педаль нажать.
    1. Гость Gleb
      Гость Gleb
      28 апреля 2020 23:20
      А бывает ещё бздыньк когда иногда резко ускоряешься?
