Установил доводчик, ток покоя вырос
 07 мая 2020     mayorrekin     931     6
Установил доводчики стекол на Ладу Х рей CENMAX AS-4. Ток покоя аккумулятора возрос до 180 MA. В чем причина не пойму, по паспорту доводчика ток должен составить 4-1 ma. Кто-то может подсказать где копать?
  1. Есть-ли штатный доводчик стекол на ЛадаXRAY ?
  2. Всем Спасибо за помощь! Разобрался. Не правильно подключил доводчик.
  3. отключите на время доводчик, если ток покоя вернется, значит доводчик
    1. Не засыпает блок комфорта. И напишите, как измеряет ток.
    2. Снимаете плюсовую клемму и между ней и плюсовым выводом АКБ подключаете тестер в режиме измерения тока 20а. Не забудьте щупы перекинуть на тестере, многие забывают.
    3. Все засыпает. Я не такой тупой. Ток мерил цифровым тестером и токовыми клещами постоянного тока после 3 мин. выкл зажигания. При отключенном блоке доводчиков, ток составляет 10 ma. Все просто. Где-то утечка в подключении доводчика или производитель этой хрени врет, что ток в режиме покоя 4-1 ma.
