Разрядился аккумулятор на новом автомобиле, заменят ли его по гарантии?
 21 марта 2017     vlad311g     13 909     63
Взял в январе 2017 года Лада Веста 1,8 полной комплектации. В марте на стоянке в теплом гараже за 6 дней произошел полный разряд аккумулятора, даже двери не открылись. Предполагаю, что Эра-глонас (которая по инструкции работает даже при отключенном аккумуляторе, а в данном случае при экранировании бетоном, наверняка пыталась безуспешно найти спутники), съела напрочь аккумулятор.
Почему на автомобиле не стоит система защиты аккумулятора от критического падения напряжения? Аккумулятор разрядился ниже 10 Вольт, следовательно безвозвратно потерял до 30% емкости. Будет ли это гарантийный случай по замене аккумулятора в связи с недоработкой?
Обн. 30.11.17: На автомобилях Лада Веста в комплектации «Люкс» (с дополнительным блоком кузовной электроники EMM) с датой выпуска до 21.08.2017 года отмечаются случаи самопроизвольного разряда АКБ. Почему разряжается аккумулятор, а также как устранить это несоответствие рассказывается в информационном письме №99-17, которое было направлено в дилерские центры LADA.
  1. SiBiSix,
    как вы можете писать про то что вам исправили если после их криворуких манипуляций у вас половина электрики не работает? давайте уже признаемся честно что автоваз облажался с вестой по полной и он должен сгинуть в пучение небытия со своими заскоками на статус адекватного производителя современных авто, по факту как была шарага так и осталась тока лоск навели, ребята включите голову АвтоВАЗ вас кинул, хватит его с упорством маньяков выгораживать, так быть не должно тачка стоит конских денег и это уже совсем не смешно когда есть проблема и ее не решают а если решают то путем создания новых проблем.
  2. нехера они некому нечего не заменять завод пишет дилерам отписки а дилер найти причину не может начинает сочинять истории про то как вы неправильно пользуетесь автомобилем мало ездите и прочий бред сразу бы сказали что авто для людей которые ездиют каждый день по 12 часов и минимум 100 километров, все что ниже не должно покупать ладу весту. Ну правдо, они так считаю, хренли на что рассчитывали покупая жигуль? проблема принимает характер эпидемии автовазу похеру,
  3. Веста GFL 110 приобрел в январе прошлого года, в январе этого прошел 1-ое ТО (автосалон РОНА, Тольятти) и уже в феврале при -4 машина не завелась, аккумулятор оказался разряжен. Езжю каждый день, поэтому обратился по гарантии. В салоне смогли предложить только записаться на следующий день посмотреть авто на наличие утечек заряда АКБ. Осматривали автомобиль более 8-ми часов, определили что утечка происходит при оставленной карте памяти и флеш накопителе в мультимедийной системе. После чего мне порекомендовали не оставлять их в разъемах т.к. проблема только в них и завод производитель с этим сделать ничего не сможет. БРЕД!!!
  4. Гость Степан,
    Мне испрвили. Правда фишки не переставляли, а тупо обрезали провода и скрутками.
    После работ загорелся джекичан и дальний свет не моргает.
    Разрядку аккума тестирую.
  5. Гость Степан
    Гость Степан
    6 января 2018 15:22
    Здравствуйте! У кого какие новость по поводу разряда АКБ? Кому исправили ошибки у ОД?
  6. Сергей,
    всю новую информацию выложил в новость по инф. письму
  7. Сергей,
    Купил Весту люкс в феврале 2016, до весны не ездил, не стал тратиться на зимнюю резину, аккумулятор не разряжался, бегал на стоянку, заводил. Весной перестал загораться задний правый габарит. Поехал к ОД, дня машина простояла у них, ничего не сделали, забрал, ездил до ноября 2017. В ноябре съездил - какую-то перемычку поставили. Теперь стал разряжаться аккумулятор. 6 декабря еду к ОД. У сына форду более 5 лет, ни разу не было с аккумулятором проблем.
  8. Отпишитесь пожалуйста кто обратится к ОД с нашей проблемой после разъяснения от автоваза.
  9. Если сел быстро АКБ на Весте люкс, тогда причина может быть в блоке EMM. Информационное письмо https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/2719-pochemu-razryazhaetsya-akkumulyator-lada-vesta-prichina-blok-emm.html
  10. Александр
    Александр
    28 ноября 2017 08:01
    LadaOnline,
    http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=1704&page=84
  11. Александр
    Александр
    28 ноября 2017 00:27
    На официальном форуме пишут, что завод признал косяк с разрядом АКБ, и можно ехать к ОД, обещают исправить, год мучаюсь с этой проблемой, безрезультатно!
  12. Вытащил лампу багажника и бардачка. Результата положительного нет - что-то яростно отсасывает у аккумулятора.
  13. Доброго времени суток! Такая же беда, 3-5 дней и АКБ мертв. Веста комфорт имидж. Я смотрю много вариантов от АКБ до замка багажника, что то нехочется разбирать по кускам. Нашлась точная причина?
  14. У меня уже 2 месяца не было этого глюка. Напомню, я отключил концевики капота и вод. двери. И если-бы напряжение на аккумуляторе садилось ( измеряю по брелку старлайн ), то я спокойно мог отключать и мерить всё что захочу, а машина при этом будет думать, что она закрыта. Так-что я в ожидании. Ещё я делаю устройство, позволяющее при закрытой машине определить жрёт-ли что то ток или нет. Не разрывая ни каких проводов. Если будет потребление более 200 мА, то будет гореть светодиод.
  15. Друзья, какие новости? Нашли электрического вампиреныша?
  16. Гость Светлана
    Гость Светлана
    9 ноября 2017 22:49
    В моем случае все дело оказалось в не правильно установленной сигналке.
  17. Гость Светлана,
    Светлана, обязательно отпишитесь после выяснения причины. Хотя наша проблема настолько тяжело поддаётся диагностики, что скорее всего официалы ничего не найдут. Если, конечно в Вашем случае неисправность из периодической перешла в постоянную. Очень хочется надеется, что решение будет найдено.
  18. Сергенй,
    Концевики если глючат на морозе, то в закрытом состоянии (то есть не отходят при открытии дверей, а это значит, что не замыкают цепь питания освещения), то есть из-за них навряд ли. Тем более тогда бы горела лампа на потолке постоянно при закрытых дверях автомобиля.
