Разрядился аккумулятор на новом автомобиле, заменят ли его по гарантии?
 21 марта 2017     vlad311g     13 909     63
Взял в январе 2017 года Лада Веста 1,8 полной комплектации. В марте на стоянке в теплом гараже за 6 дней произошел полный разряд аккумулятора, даже двери не открылись. Предполагаю, что Эра-глонас (которая по инструкции работает даже при отключенном аккумуляторе, а в данном случае при экранировании бетоном, наверняка пыталась безуспешно найти спутники), съела напрочь аккумулятор.
Почему на автомобиле не стоит система защиты аккумулятора от критического падения напряжения? Аккумулятор разрядился ниже 10 Вольт, следовательно безвозвратно потерял до 30% емкости. Будет ли это гарантийный случай по замене аккумулятора в связи с недоработкой?
Обн. 30.11.17: На автомобилях Лада Веста в комплектации «Люкс» (с дополнительным блоком кузовной электроники EMM) с датой выпуска до 21.08.2017 года отмечаются случаи самопроизвольного разряда АКБ. Почему разряжается аккумулятор, а также как устранить это несоответствие рассказывается в информационном письме №99-17, которое было направлено в дилерские центры LADA.
  1. В апреле 2016 года купили отцу весту. С началом зимы начался разряжаться аккумулятор полностью за 2- 3 дня простоя в гараже. Поменяли аккумулятор на новый, с новым такая же история. Снимали клеммы с аккумулятора на несколько дней - аккумулятор не разрядился. Ездили к гарантийному мастеру по аккумулятору (не дилер ВАЗ), он замерил и обнаружил утечку тока. В дилерском центре замеряют и говорят, что утечки тока нет. Проштудировав просторы интернета видим, что всё-таки такая проблема на вестах существует. Если наш автомобиль не отремонтируют по заводской гарантии, то видимо придется через суд добиваться замены авто на новый беспроблемный с взысканием моральных (моему отцу 72 года и он долго копил на новый авто, купли весту поскольку обещали отличный автомобиль, а получается не лучше его десятки 2004 года с которой таких проблем не было) и материальных затрат (затарты на привлечение независимого эксперта, покупка нового АКБ, стоимость бензина на проезд до дилера, расход электричества на зарядку АКБ от сети и пр.).
    Дилер ничего не предпринимает как обычно. Нам отремонтируют авто или заменят?
  2. У меня машина всегда стоит в подземном гараже, под несколькими бетонными перекрытиями. ГЛОНАСС никогда не может поймать спутники в таких случаях и за неделю простаивания машины аккумулятор разряжается самую малость. Ток утечки мерял - 10 мА.
  3. Подробная информация об условиях действия гарантии описана в гарантийном талоне.
    Гарантия на аккумуляторную батарею - 24 месяца.
    Определить ток утечки можно по этой инструкции.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/2011-esli-
    razryazhaetsya-akkumulyator-proveryaem-tok-utechki.html
