Не крутит стартер на горячую
 20 ноября 2023     Павел Глухов     330     1
Добрый день! Лада Нива Легенда.
Иногда на горячую стартер не крутит. Стоит только температуре двигателя опуститься ниже 60-70 градусов, заводится без проблем.
Этой проблеме предшествовала другая. Как то раз запустил двигатель, а стартер так и продолжил вращаться. Заглушил двигатель, а стартер ещё крутился несколько минут. После чего возникла проблема с запуском, при повороте ключа зажигания, стартер не крутил. Потом проблема исчезла. И периодически стала возникать на горячую.
  1. Надо снять стартер и поменять втягивающее, а также проверить реле стартера
