Ошибка P0335, не заводится
 20 декабря 2020     Bda2010     10 321     1
Доброго времени всем... Такая ситуация приключилась со мной и моим автомобилем Lada Granta.
Было морозно. Помыл кузов. Выехал с мойки из под капота парило очень сильно, вода попала туда хорошо. Через минут пять в движении скаканули обороты до 2000 и не опускались... Заглушил... Машина минут 20 простояла выключенная. Завелась нормально, обороты стабильно.
Через десять минут при движении заглох двигатель, и больше не заводил я, маслает а не с хватывает. На ремне довезли до дома. Утром, морозно, пришёл завёл с пол оборота. Только машина прогрелась до 70 градусов двигатель на ходу заглох. Весь день потом не мог завести.
В этот день поменял бензонасос, фильтр, датчик коленвала... Все равно не заводится и все...
На следующий день МОРОЗНО!!! Пришёл завёл с пол оборота... И опять прогрелась, даже вентиль сработал один раз, и заглохла... И опять не заводится...подключил систему распознавания ошибок показывает P0335...
На следующий день опять утром МОРОЗНО!!! Опять без проблем завёл... Поработала на холостом минут 10, набрала температуру 80 гр. и заглохла... И снова показывает ошибку P0335...может кто то сталкивался с подобным... Подскажите не опытному...
  1. Код Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
    Код Р0335 заносится, если:
    - коленчатый вал проворачивается;
    - изменение сигнала ДМРВ выше определенного значения;
    - нет сигнала датчика положения коленчатого вала.
    При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
    Описание проверок
    1 Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.
    2 Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока
    не менее 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартером.
    Диагностическая информация
    Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение
    непостоянного кода Р0335.
    Проверить задающий диск на шкиве коленчатого вала на повреждение зубьев, биение
    (радиальное биение венца демпфера должно быть не более 0,4 мм) или другие повреждения.
