АМТ (робот) перегревается в пробках
 22 июля 2021     hanovnarik1977     13 235     11
Здравствуйте уважаемые ладаводы! Греется АМТ в пробках и отключается и не едет машина. Скажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не грелось АМТ на Гранте. Спасибо!
  1. Наверное пора менять сцепление, пробег какой?
  2. Первое на что стоит обратить внимание - это на чистоту радиатора. Ну и конечно износ диска сцепления.
    Столкнулся этим летом с такой проблемой на весте своей. Плюс грелся движок, в пробках температура постоянно была в районе 100с°.
    В итоге из-за забитого радиатора весь отсек двигателя был как печка, в следствии чего грелся и актуатор.
    Ну и как результат, поездка к дилеру. Чистка радиатора(теперь температура стоит на 87 как вкопанная) и замена сцепления(пробег 103 000км)
  3. Гость Сергей
    2 декабря 2022 05:49
    Как пододвинуть актуатор на лада гранта 16 клапанов 1.6 объем
  4. Гость Виталий
    Гость Виталий
    24 июля 2021 20:37
    Немного поможет:
    1) ездить с кондиционером
    2) обучение робота на сервисе
    3) регулировка актуатора на сервисе.
    но это херня. Я 2 года так ездил и страдал с 75 до 100к пробега. Эта штука умудрялась перегреваться даже в октябре. Скрипела как матрас. Визиты в сервис помогали на месяц. Зимой, понятно это прекращалось.
    вылечилось заменой сцепления.
  5. Прошлым летом сталкивался (ещё на гарантии был ) .Заехал к дилеру ,объяснил что загорается шестерня на панели, не включается задняя передача и переодически не переходила на 3 если топить по городу и по пробкам в жару.По результатам диагностики :сцепление в норме ,диск не изношен,сделали адаптацию ,что то покрутили и более меня не беспокоит уже год ,хотя жара в Питере несусветная была.1.8 амт,60000 пробег .
  6. Скорее всего, из-за износа сцепления актуатор сцепы "поджат" и плохо попадает в точку касания сцепления. Начните с МЕХАНИЧЕСКОЙ регулировки актуатора сцепления, только эта операция имеет сильно заметный эффект. Чем дальше актуатор будет сдвинут в сторону ДВИГАТЕЛЯ(он работает на выталкивание от себя) , тем резче будет закрываться сцепление. Адаптация практически бесполезна, как таковая. Личный опыт, веста амт, 4й год.
    1. Тоже на днях подвинул актуатор , т.к начала загораться шестерня , пару дней езжу без ошибки, до этого мянял сцепление , тк ничего не помогало, на новой сцепе проехал 25тыс. и вот началось, решил подвинуть актуатор, вроде пока норм
    2. Гость Денис
      Гость Денис
      13 октября 2022 09:09
      Как понять подвинул актутатор?
      как его двигать?
    3. Ослабить болты кронштейна, отверстия овальные, подвинуть, затянуть болты
