Ошибка по лямбде P0134, замена датчика не помогла
 01 апреля 2023     LoMejor     1 093     1
Доброго времени суток. Лада Гранта.
Машина периодически дергается и троит. Ошибка горит по лямбде P0134.
Ездил на диагностику, прозвонили проводку сказали все нормально. Приговорили лямбду, по итогу купил аналог. Прокатался день, опять таже сказка, загорелся чек и т.д.
Приехал опять на диагностику. Опять все проверили, снова прозвонили проводку, все в норме. Сказали на датчике подогрев не работает и что лучше купить оригинал, так как они по году выпуска различаются. Купил я оригинал, проездил пол дня и опять загорелся чек. Изначально позывов на троение и дерганье не было, но в течении следующего дня опять все стало проявляться.
Я уже не верю, что это датчик, но и в голову не приходит, что это может быть еще?
  1. Причиной возникновения кода Р0134 могут быть:
    - недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода;
    - установка датчика кислорода другого типа;
    - ненадежный контакт в колодках жгута и датчика.
    Тут подробней https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/30686-oshibka-r0134-na-lada-kak-reshit-problemu-po-instrukcii-zavoda.html
