Вентилятор системы охлаждения двигателя работает все время на максимальной скорости
 05 ноября 2023     Богдан Вешняков     1 783     5
Гранта фл 19 год, 8кл.
Ехал по трассе, температура была 86 гр. Вдруг резко загорелась контрольная лампа температуры. Вентилятор заработал на максимальной скорости. Проехал еще немного и остановился на обочине. Постоял, завел снова температура 10 гр и вентилятор также работает на максимуме. Воздух из воздуховодов подул холодным. Патрубки на радиатор были холодными, да и к двигателю притронуться можно было спокойно, не обжигал. Антифриз в норме, подтеков нет. Реле менял местами с реле обогрева заднего стекла, результат в норме. Думаю, что крыльчатка на помпе разлетелась, но что делать с тем, что вентилятор крутит постоянно и датчик температуры показывает 10 гр, поднимается, и через некоторое время снова скидывает до 10 гр.
  1. Гость Олег
    Гость Олег
    17 января 2026 12:50
    Просто столкнулся с такой же проблемой
  2. Гость Олег
    Гость Олег
    17 января 2026 12:48
    А как решили проблему и всем была причина
  3. Там несколько температурных датчиков. Они по разному отвечают за показаниями на панели приборов и другой за вентилятор. Сканер нужен что бы все датчики проверить. Или сам вентилятор коротит ( он несколько режимный).
  4. Гость Александр
    5 ноября 2023 20:48
    Поменяйте сначала датчик температуры. Если не в нём дело, то термостат менять надо. Вентилятор и реле так устроены, что при неисправности датчика температуры или термостата, вентилятор будет работать постоянно на максимальной скорости - это защита от перегрева двигателя. При исправных датчике и термостате вентилятор заработает в обычном режиме.
  5. Разъем на датчике температуры пошевелите. Возможно неплотно сидит. Ну и провода которые от него идут, посмотреть на целостность.
    А может и самому датчику кердык.
    Датчик находится на крышке термостата.
