Плохо включаются передачи летом в жару
 30 апреля 2025     Злата     1 405     6
Владею Лада Гранта почти год и заметила одну очень важную деталь. Все лето, когда температура достигала 78 и выше, коробка передач работала хуже и хуже, а задняя вообще заходила с хрустом таким, что весь район можно было разбудить. Началась зима и об этой проблеме на холодный период забыла, но сейчас опять наступает тепло и данная проблема снова начала тревожить. С чем это связано? И что делать с этим?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_97166 https://t.me/ladaonline/13226
  1. Гость Владислав
    Гость Владислав
    30 апреля 2025 07:50
    Так как ВАЗовская коробка передач не обладает синхронизатором задней передачи, то для включения задней передачи "без хруста" необходимо, чтобы первичный вал коробки передач был неподвижен. Он крутится вместе с двигателем, пока не выжато сцепление. При нажатии сцепления необходимо выдержать время (примерно 3 секунды), пока он не остановится. Температура масла в коробке передач не так сильно зависит от температуры двигателя, сколько от температуры окружающей среды. Соответственно, летом температура масла в коробке передач выше и как следствие оно "более жидкое" (меньше вязкость). Поэтому летом (на менее вязком масле) вал останавливается медленнее и вероятность появления "хруста" при включении задней передачи выше.
    Лучше всего включать заднюю передачу через 1-ую передачу. Тогда включением сначала 1-ой передачи первичный вал коробки будет остановлен сразу и после этого задняя передача включится без "хруста". По крайней мере, если сцепление выжимается полностью.
    1. На гранте гидромагистраль выжимает или тросик?
    2. Гость Владислав
      Гость Владислав
      30 апреля 2025 08:55
      Тросик с храповым механизмом в качестве компенсатора износа сцепления.
    3. Наоборот, на жидком масле намного легче включаются передачи. Но тут кстати есть одно противоречие: благодаря низкой вязкости шестерням легче войти в зацепление, так что при прочих равных у многих заднюю просто сложно включить и до хруста дело не доходит, но в данном случае просто человек не дожал сцепление.
    4. Как владелец авто с пробегом 1300км могу сказать: не всегда помогает переключиться на первую. Останавливаешь машину, пытаешься включить заднюю и чувствуешь, что рычаг как бы уперся, включаешь первую, пытаешься включить после этого заднюю и... ничего, все так же рычаг упирается, можно включить только с небольшим (или большим - как повезет) хрустом. У меня так с самого начала, причем, через раз задняя вообще залетает без звука, а через раз - вот так, как написал. НО. Всегда помогает двойной выжим сцепления, можно даже не заморачиваться с первой, все прямо как учили отцы и деды))
      По советам, планирую на 4-5 тысячах залить синтетику именно 75w85, с этой вязкостью немного стихает вой 1-ой и 2-ой передачи и задняя должна включаться немного получше, но я 100% понимаю, что чуда с этой коробкой не будет.
