Проблема с пуском двигателя "на горячую" с первого раза
 22 мая 2025     mvlhome     2 964     10
Добрый день. Лада Гранта 2022 года выпуска.
После 2,5 лет использования (пробег 37000 км) появилась проблема с пуском двигателя «на горячую» — с первого раза двигатель набирает максимум 500 оборотов и глохнет. При повторном пуске всё заводится без проблем.
Дилер разводит руками, говорит, что это нормально, мол поддайте газку при пуске двигателя.
Меня такая ситуация не устраивает, хочется чтобы всё заводилось без «танцев с бубном» с первого раза.
Помогите пожалуйста решить проблему.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_98984 https://t.me/ladaonline/13394
  1. Игорь_16
    Игорь_16
    28 мая 2025 19:34
    Промыть ДЗ! После сделать адаптацию ДЗ!
    1. Так и сделал, стала бодрее заводиться.
  2. Наверное, мне на пробеге 3700 тоже нужно чистить дроссель, он наверное зарос сантиметровым слоем копоти за этот пробег)))
    Не знаю как насчет 22 года, но с 23 года и далее стали ставить форсунки от "восточных партнёров", которые:
    а) переливают при работе в процессе циклов впрыска
    б) "ссут" в цилиндр после того, как двигатель остановлен
    Я где-то с 1000 километров начал замечать, что пуск на горячую иногда затруднен настолько, что маслать стартером приходит по 5-6 секунд. А, иногда, заводится сразу, меньше чем за секунду...
    1. Веста НГ 2023 Г.В. пробег 14800т.км. беда такая же с 1200 км.. Дилер тупо включает дурака и всё. Ссут форсунки от узкодружных партнеров.
    2. Гость Владислав
      Гость Владислав
      23 мая 2025 10:20
      Тоже самое. Лада Гранта 2024 г.в. Запуск на горячую частенько трудный - секунд 5-7 стартером крутить приходится, но иногда нормально запускается. Ещё двигатель работает неравномерно, то есть может пару секунд работать прям ровно и гладко, потом секунду-две поддёргивается (но не троит при этом) и затем снова может начать работать ровно, причём это не только на холостых, но и на 1000 об/мин^-1 с включенным кондиционером заметно. Ездил к дилеру, там сказали якобы прошивка такая ЭБУ и все ВАЗовские новые моторы так дёргаются, особенно на Нивах.
    3. Веста 2021, почти с новья так (145 тыс.км). Зимой-осенью 50/50, а летом проблема с горячим запуском постоянная. Завожусь с лёгкой подгазовкой. Ещё ни разу не увидел кейс "да, проблема была в форсунках", "да, проблема была в ЭБУ" и вообще не нашёл упоминания, чтобы кто-то решил эту проблему. Если льют форсунки, то почему не растёт уровень масла, масло не пахнет и вообще куда девается этот бенз?
    4. Первые 2 года (около 30000 км) заводилась без проблем.
      Сложности начались только на 3 году эксплуатации.
  3. Владимир Владимиров
    Владимир Владимиров
    22 мая 2025 09:54
    Чистить дроссель.
    1. тоже самое было на весте. Снял помыл дроссель и все стало идеально.
