Форумчане, подскажите пожалуйста что сломалось в машине. Лада гранта 16 кл, 20-го года, двигатель 21126. Неожиданно в дороге начала троить. Сначала немного, потом сильно. С трудом доехал до дома. Подключил сканер, изначально ошибок не показал. Пару дней ездил с небольшой тряской. Ошибки сканер не показывал. Только через несколько дней стала то появляться, то пропадать ошибка 0343. Что предпринимал. Поменял все свечи, т. к. эти 80 тыс без замены, купил тестер катушек, проверял дугу их. Все работает. На всякий случай новую катушку купить и поочередно менял, ничего не изменилось. Фишка, которая идет на датчик распредвала замерил напряжение. Оно было: 12,5-6-0. Поменял датчик на тот же оригинал, сбросы делал с инициализацией. Не помогло. Разобрал ГРМ. Все метка на месте. Все равно все повторно снял. Выставил 20 зуб коленвала напротив датчика коленвала, вверху выставил по меткам два распредвала, между ними 15 зубов ремня, вроде так. Натянул ролик до прорези. Включаю, все тоже самое, ошибка 0343 и троит. Купил опять датчик распредвала, поменял, инициализацию эбу сделал. Неожиданно все троение прекратилось. Целый день летала, но ошибка 0343 была. Я ее скидывал, она все равно появлялась, но машина работала отлично Потом неожиданно по дороге домой опять сильно затроила. С рывками доехал домой. Опять проверил ГРМ, все по меткам, почистил ДМРВ и дроссельный узел. С дросселя снял гофру и закрывал ладонью его-сразу глохла, значит нет подсоса воздуха после него. Все подозрительные шланги и хомуты поменял. Замерил компрессию. И на горячий и холодный двигатель одно и то же. 1-17,2-17,3-16,4-16 атмосфер. На крючках всех свечей типа налет белый, как пепел. Вроде указывает на бедную смесь. Подскажите пожалуйста, где еще причину искать???
