Работает только половину подогрева лобового стекла
 10 ноября 2026     Анатолий2307     649     8
На Гранте обогрев работает ровно на половину стекла. Что может быть?
  1. Одиссей
    Одиссей
    58 минут назад
    Исправьте грамматику в названии, изучайте падежи в русском языке..
  2. Филиппов А Н
    Филиппов А Н
    2 часа назад
    Все просто, лобовуха обогревается двумя раздельными частями, у каждой свой контакт. Снимите жабо вокруг дворников и посмотрите контакты, пошевелите. Вполне возможно он отгорел.
  3. Реле обогрева проверьте. В моторном отсеке, в монтажном блоке, оно.
    1. Спасибо. Но вопрос, в блоке реле и предохранителей в салоне его нету? И каждое реле К14 и К15 отвечают за разные части стекла, а какое за правую сторону?
    2. чтобы убедится, реле это или нет, поменяйте их местами.
    3. Что то непонятно, в моторном отсеке гранты  находятся только
      Генератор
      Электровентилятор охлаждения радиатора
      Контроллер электроусилителя рулевого управления
      ABS
      А реле ветрового стекла тут нет, он находится в салоне
    4. Гранта какая? ФЛ?
      Заводское руководство по эксплуатации откройте, там схема есть реле.
    5. ООО, релюха! Помню как поворотники горели, а не моргали..
