Не реагирует на газ, сама повышает обороты
 15 декабря 2020     ImaxI     5 968     3
Здравствуйте! Я счастливый обладатель автомобиля Лада Калина 2011г.в., 1,6л., 8кл. с системой Е-газ. Начну с предистории: еду по трассе, неожиданно загорается чек. Машина перестает реагировать на педаль газа. Остановился, заглушил двигатель, открыл капот и с важным видом хотел понять, что не так... После запустил мотор и продолжил движение как будто ничего и не было.
На следующей день поехал на диагностику, где мне сказали, что вышла из строя дроссельная заслонка. При этом компьютер выдал ошибку о несоответствии датчиков А и В дроссельной заслонки.
Я продолжил ездить так около 2 месяцев. Беспокоило не сильно и лечилось перезапуском мотора.
Сейчас проблема начала прогрессировать. Бывает дёргается на ходу, хотя я держу педаль ровно. Сама повышает обороты до 2000 и держит как на х.х., так и при движении. Всё также сопровождается чеком. Бывает потухнет, потом через время появится и машина не реагирует на педаль газа.
Из мер, что я принял самостоятельно: чистка дроссельной заслонки, чистка бронепроводов и модуля зажигания. Чистил и подгибал контакты на фишке дроссельной заслонки. Снимал педаль газа. Её фишка была чистая и сухая. Внутри педали всё сухо и контактные дорожки без сильного износа. Всё это не помогло.
Всё же сама дроссельная заслонка накрылась??
  1. Михаил Мелихов
    Михаил Мелихов
    16 декабря 2020 22:54
    Перепрошивка на евро 0 лечит проблему
  2. Датчик положения дросельной заслонки может слёг, либо рхх
  3. чтобы не гадать, нужно узнать номер ошибки.
