Будет ли работать круиз-контроль на ЭБУ i464ag08?
 19 января 2021     Евгений.Ш     1 265     4
Здравствуйте хотел уточнить по такому вопросу: машина Калина 2 люкс, АКПП, электро педаль. В OpenDiag пишет, что двигатель Гранта, блок ЭБУ i464ag08. Будет ли работать круиз? Или надо прошивать блок и менять приборку от гранты?
  1. 1) На старых грантах и калина 2 с акпп нужна прошивка блока.
    2)Если у тебя приборка с 2-мя дисплеями, то нужна только замена правого подрулевого переключателя.
    Если приборка с 1 дисплеем, то замена на приборку с 2-мя дисплеями, либо приборку от гранты фл.
    Приборка от гранты фл на калину 2 без проблем встанет только с ЦБКЭ 8450100534. Такие ставят с завода на калину 2 норма/люкс с конца 2017 года. На более ранних ЦБКЭ (21900-3840080-10; 21900-3840080-20; 21900-3840080-50; 21900-3840080-60) будут проблемы с одновременным включением ближнего/дальнего и кнопкой аварийки, но это лечится небольшим ковырянием в проводке и заменой кнопки аварийки. Либо установка ЦБКЭ 8450100534.
    1. Евгений.Ш
      Евгений.Ш
      20 января 2021 18:23
      Спасибо большое за ответ. Приборка у меня с одним дисплеем. Ещё есть мысль поставить: Круиз контроль DRIVENGE Лада Калина AT. В ютубе глянул , там парень на калину кросс робот поставил такой круиз. Надо теперь подумать, как лучше сделать.
    2. Евгений.Ш
      Евгений.Ш
      22 января 2021 19:50
      Спасибо за помошь , хотел ещё уточнить : решил купить приборку от гранты FL 8450101019 она работает через шину CAN, Immo а приборка 8450101020 работает через :CAN, Immo,
      Cruise,
      Parktronic. По логике она тоже будет работать. Хотел у знающих узнать будет ли она у меня работать? И ещё такой вопрос по поводу ЭБУ 21126-1411020-90 было сказано чтобы всё было хорошо то надо его заменить на ЦБКЭ 8450100534. А можно ли мой блок прошить до прошивки ЦБКЭ 8450100534 ? Или только замена?
    3. Приборка 8450101020 от приборки 8450101019 отличается насколько я знаю, наличием возможности подключения парктроника. Но себе на калину кросс 2017 года, я поставил приборку 8450101019. Все нормально работает. ЭБУ менять не надо, его надо прошивать(это мозги двигателя). А ЦБКЭ это центральный блок кузовной электроники. Он находится за блоком предохранителей. У вас скорее всего стоит ЦБКЭ 21900-3840080-60, но обязательно сами удостоверьтесь. В этом блоке и на всех предыдущих есть проверка приборки при каждом включении зажигания. А так как приборка 8450101019 от гранты, то и ЦБКЭ начинает думать что машина у вас Гранта. И начинаются проблемы: ближний и дальний перестают работать одновременно, и перестает работать аварийка( на гранте кнопка фиксируемая, а на калине не фиксируемая), фары лечатся небольшим ковырянием в проводке, и нужна будет замена кнопки аварийки на фиксируемую от гранты. А в ЦБКЭ 8450100534 эту проверку приборки убрали, этот блок конкретно идет на калину 2.
      Так что надо: 1) перепрошить ЭБУ; 2)заменить приборку и подрулевой; 3) замена ЦБКЭ ( если он у вас ранней версии) на ЦБКЭ 8450100534(только замена, перепрошивка не поможет) либо небольшой колхоз, о котором я писал выше. Вот ссылка для доп ознакомления https://www.drive2.ru/l/518427155273614164/?page=1#comments
