Летом реагирует на педаль газа с задержкой
 06 апреля 2021     Puber     573     1
Привет. Lada Kalina Cross 2015 года, 1.6, МКПП. В прошлом году до наступления холодов периодически с задержкой реагировала на нажатие педали газа при движении. Едешь, например, на 3-й передаче на 2000 оборотах, потом нажимаешь на газ, чтобы ускориться, но пару секунд ничего не происходит, а потом начинается резкий подхват. Такое впечатление, что дроссельная заслонка открывается с задержкой.
Так вот, с наступлением холодов осенью эта проблема исчезла и до позавчерашнего дня не повторялась. А сейчас потеплело до +20, и проблема опять появилась (а я про нее уже успел забыть).
Дроссельный узел чистили в прошлом году, пробег с тех пор небольшой. Все фильтры новые, свечи тоже, заправляюсь 95-м на одной и той же брендовой заправке. От прогрева проблема не зависит.
Мне кажется, дело в каком-то датчике, который в ходе работы сохраняет температуру окружающей среды и при нагреве начинает работать некорректно. Но какой это датчик? Есть идеи?
