Не работает подсветка номера, 12В есть и лампы исправные
 07 апреля 2021     Даниил Фотеев     2 725     6
На Калине не горит подсветка номера. Изначально грешил на лампы 5w5. Купил, заменил, но подсветка все так же не горит. Проверил мультиметром, на обоих контактах цоколя приходит 12В. Не могу понять почему не работает подсветка.
  1. Гость Юрий
    Гость Юрий
    7 апреля 2021 10:51
    [ на обоих контактах цоколя приходит 12В.]
    У вас в вопросе - ответ. Отсутствие "массы".
    1. Выньте лампу.
    2. Измерьте напряжение снова - на одном контакте будет +12в., на другом - нет. Вот на котором нет - на нём и пропало соединение с "массой"
    1. Даниил Фотеев
      Даниил Фотеев
      7 апреля 2021 10:53
      Без лампы ситуация не меняется, 12В на обоих контактах штекера.
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      7 апреля 2021 19:06
      Оба-на!
      Что-то новенькое...
      Или оба конца лампы заведены в ЦБКЭ, и масса пропала там, или где-то эти провода сомкнулись (от передавливания, например, но масса всё равно где-то пропала (отгорела). Копайте электросхему.
    3. Гость Юрий
      Гость Юрий
      7 апреля 2021 19:17
      А, не увидел, что Калина. У 1-й ЦБКЭ не было, у 2-й - есть.
    4. На обоих концах цоколя, без лампочки, ну никак не может быть 12 В. Где-то и в самом деле перемкнулись провода или нет массы, в случае если измеряет с лампочкой
