Загорелся датчик скорости, не работает спидометр
 11 июля 2021     ArtIst     897     2
Еду я домой на Калине, перестаёт работать спидометр, из под капота пошёл дым. Я остановился скинул клемму, почему-то загорелся датчик скорости и фишка на нём. Купил новую фишку, подсоединил, проверил, всё подсоединил правильно, сигнал на приборку идёт, купил датчик, не работает, купил оригинальный, тоже не работает, что делать?
Скоро поездка длинная предстоит а он не работает, подскажите, что делать (когда менял датчик скорости, вытащил только верх датчика, остальное упало в коробку, но это всё там размолотило, читал что коробке ничего не будет, уже так пару дней езжу)
  1. Нашёл проблему и устранил, когда подключал фишку - провод вылазил и небыли контакта, всем спасибо.
  2. Коробку точно стоит осмотреть и почистить, это же не мульчер) А по поводу датчика, еще раз удостовериться, что это именно тот датчик под тот ЭБУ. У меня на газели тоже была проблема все один в один, из 4 датчиков работает только 1. Конечно не стоит отметать тот вариант, что качество запчастей у нас такое себе, поэтому может бракованный попался просто. А вот если он загорелся, значит где-то в цепи произошло замыкание. Это повод задуматься и посмотреть схему подключения датчика к ЭБУ и приборной панели. Может проблема в ЭБУ, где стоит преобразователь сигнала. Он и его элементная обвязка, в принципе, могли стать причиной. Но это чисто теория, нужно вскрывать и смотреть.
