Здравствуйте. После потопа, когда Lada Kalina Cross 2015 г.в. полностью утонула, поменял ЦБКЭ, приборную панель, блок водительской двери, блок кондиционера. Теперь не видит ключ, не возможно перепрограммировать.
ЭБУ промыли, работает, сделали обход иммобилайзера заводится, работает стеклоподъёмники, свет, кондиционер. ЭУР не работает, но на панели сигнал не выходит о неисправности. Выходит значок иммобилайзера при включении зажигания, после пуска гаснет и по работе двигателя вопросов нет.
Замки и сигнализация не работают. При нажатии кнопки ключ на водительской двери, то внутри ЦБКЭ какое-то реле срабатывает, но дальше ничего не происходит. Как прописать старые ключи или необходимо покупать новый замок с новым красным ключом?
