Здравствуйте. Поставили новый моторчик печки на Lada Kalina, но почему температура регулируется наоборот. Из-за чего такое может быть? На холоде дует жарой, а на жаре холодом. Ставлю старый всё работает как нужно.
тоже калина с климат контролем, подобная проблема, заменил цбкэ, и мотор тепло-холод нормально не крутит, на кондиционер без проблем, на печке, при включ. печки мотор сначало на несколько секунд на тепло полностью, а потом автоматом на середину.
в этих блоках климат контроля зашиты разные прошивки!
мотор редукторы тепло-холод тоже разные!!! есть с желтой этикеткой, есть с белой этикеткой!!!
у меня с желтой, они все 5-ти контактные, по краям провода которые управляют моторчиком, я разбирал, все норм внутри и не понял, грешу на прошивку, и управление кан с совместимостью цбкэ, по середине три провода, там центральный замыкается то с левым то с правым проводом, то с обоими сразу, смотря где будет распологаться шестерня с контактами на контактной дорожке под шестерней.
ко всем обращался, все грешат на мотор, но поставив мотор также без изменений, меняли блок, результата не дало, с одним хуже, с другим также, третий не дали продавцы побоялись)
так то в ручную без моторчика, заслонку передвигал и проверял, печка жарит, и кондиционер норм холодит.
Тем самым для себя решу, отрезав, отключив провода по центру три шт в разъеме моторчика, будет конкретно слушаться крутилку, и ни куда больше.!)
на некоторых сайтах пишут что еще косяк может быть и вполне возможен в температурном датчике, где решеточка в климат контроле, за ним внутри типа штыря, температурный датчик со своим блоком-платой, который подключается через шлейф сзади климат контроля.
других вариантов не вижу, и мастера именно в этом деле бестолковые в городе, что электрики что электронщики, что по кондиционерам и теплу холоду! и в интернете толкового ответа решения на это ни где нет!!!
