Падают обороты в пробке, может заглохнуть
 23 октября 2021     Lettayr     1 807     7
Добрый день!  Lada Kalina, На прогретом двигателе стою в пробке, проеду метр, обороты падают до минимума и сами затем выравниваются, также может и заглохнуть. Подскажите, в чём может быть проблема?
  1. Возможных причин масса, случай не из простых, даже официалы тупо перебирают варианты (сначала меняют одно, потом другое и т.д.) На приоре сначала стали плавать обороты на холостом ходу при движении (чем больше потребителей фары/печка/обогрев заднего стекла и т.д, тем сильнее), машина глохла очень редко. Потом стала глохнуть чаще. Т.к. подходил уже аккумулятор, заменил его. Глохнуть перестала, но обороты еще плавали. Через год опять стала глохнуть. Поехал к официалам - подергали контакты датчика скорости, глохнуть перестала, плавающие обороты остались. Еще через год опять стала глохнуть - заменил датчик скорости, опять не глохнет, обороты немного плавают.
  2. Гость Юрий
    Гость Юрий
    23 октября 2021 16:23
    Регулятор холостого хода. Или износ критический, или забит нагаром (чистится достаточно легко, но нужно выдвигать шток, что просто так сделать не получится - там шаговый мотор с изменяемой полярностью.
    1. Е газ. На нем нет регулятора хх
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      24 октября 2021 11:16
      Упс. Сколько лет машине? в дроссельную заслонку заглядывали? Там тоже нагар скапливается, перекрывая доступ воздуха на ХХ
  3. Гость Борис
    Гость Борис
    23 октября 2021 15:18
    Замени клапан продувки абсорбера .
  4. Рудольф Попелюк
    Рудольф Попелюк
    23 октября 2021 13:41
    Возможно подклинивает регулятор ХХ. Попробуйте заменить.
  5. Нужно делать диагностику ЭСУД: проверка ошибок, параметры датчиков смотреть...а так можно гадать долго.
