Ошибка P0171 Система топливоподачи слишком бедная, что делать?
 10 декабря 2021     Vania2102     7 719     1
Здраствуйте! Лада Калина, ошибка P0171. Столкнулся с УДК, какое напряжение должно приходить на датчик УДК при включенном зажигании? У меня 9,5В, вроде должно быть как на аккумуляторе? На датчик ДДК при включенном зажигании питания нет. Помогите пожалуйста.
  1. Код Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
    Код P0171 заносится, если:
    - двигатель работает;
    - управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода (B_LR = "Да");
    - активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да");
    - значение параметра FRA выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 1,25).
    Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
    Описание проверок
    1 Анализируется диагностическая информация.
    2 На работающем двигателе с помощью диагностического прибора имитируются условия возникновения неисправности.
    3 Проверяются системы и узлы, неисправность которых может привести к возникновению кода.
    4 При проведении повторной проверки №2 после устранения возможной причины неисправности значение параметра FR не должно выходить за пределы диапазона 1±0,1.
    Диагностическая информация
    Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих
    неисправностей:
    Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и
    контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество
    соединения контактов с проводом.
    Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.
    Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в
    норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.
    Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.
    Деградация УДК. Заменить УДК.
    После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
