В мороз бензонасос не работает
 13 декабря 2021     Alex232     1 541     5
Добрый день уважаемые автолюбители, есть вопрос, может кто-то сталкивался.
Имеется Лада Калина 1.4л 16 кл. Было замечено, как начались морозы, примерно от -8С и ниже, перестаёт поступать команда на бензонасос, в следствии чего он не качает топливо.
В колодке, у рычага переключения, где находятся предохранители, все хорошо, предохранитель целый, проводку прозвонили, все в порядке. Не знаю что ещё думать. Это происходит только при первом запуске, то есть после стоянки.
  1. Возможно реле бензонасоса не срабатывает...
  2. Скорее всего ЭБУ сдох. Можно попробовать его погреть или на ночь домой унести.
    1. Можете и дальше минусить, только вера в чудеса не спасает. Проверить не сложно. Только за эту осень выкинуто на калинах два ЭБУ и оба хвалёные BOSCH.
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      15 декабря 2021 06:08
      ЭБУ на Калинах дохнет по одной причине - его заливает антифризом из текущей печки. Внешний осмотр может и не показать следы залива - ЭБУ нужно снимать и вскрывать - там-то все прелести электрохимической коррозии и выявятся
    3. Bosch'и герметичны, в обоих случаях мозги были не под печкой и при вскрытии были девственно чисты. Но все проблемы уходили, если пальчиком придерживать в районе CPU.
