Калина двигатель 8кл плохой запуск в мороз
 25 декабря 2021     vladislav 56     1 633     8
На Лада Калина (двигатель 8 кл.) после длительной стоянки машина заводится со второго раза, а в сильные морозы -25C раза с 3-5. Менял свечи, бронепровода. Замерил давление в топливной рампе: при включенном зажигании 3.2 (даже если два три раза накачать), на заведённом 3.8. В чем может быть проблема?
  1. Смотрите распыл форсунок. Возможно не дают факел, а проста сыкают струёй)). Необходимо будет прочистить, УЗ например.
  2. Гость Andrey
    Гость Andrey
    26 декабря 2021 19:09
    У меня с наступлением холодов стала глохнуть через пару секунд после запуска двигателя. Решил проверить на подсос. Нашел на доске объявлений мастера с дымогенератором. Он обнаружил подсос в двух местах. Заменил прокладки и машина стала заводиться без проблем. И двигатель намного ровнее стал работать.
    1. И какой вязкости если не секрет?
    2. Вот вам и ответ. Полусинтетика с такой вязкостью и есть ваша проблема при пуске в -25.
      Лейте на зиму синтетику 5w40 (например Лукойл) и будет стабильный безпроблемный запуск до -30.
    3. У знакомых с 10w40 с пол оборота запускается
