Ищу электросхемы с монтажным блоком нового образца
 05 мая 2022     Сергей Подскребкин     992     3
Лада Калина Кросс 2017 года (декабрь),127 мотор, робот. Сначала пропал свет правой фары, потом перестал включаться стартер. Ошибок нет. У машины новый монтажный блок с маленькими предохранителями. Нужны актуальные электросхемы.
  1. Сергей Подскребкин
    Сергей Подскребкин
    10 мая 2022 08:27
    Дополнение к теме:
    1.Двигатель полностью исправен, при повернутом ключе и замыкании силовых контактов реле стартера заводится, работает ровно, хорошо отзывается на педаль газа.
    2.Контроллер не видит положения коробки:при включении зажигания выбранное положение отображается на бортовом компьютере в МИГАЮЩЕМ виде три секунды, а потом гаснет.
    В лучшем случае "слетела" адаптация и её нужно восстанавливать, в худшем -- "приехал" актуатор...дальше лучше не продолжать.В общем, работаю...
  2. Сергей Подскребкин
    Сергей Подскребкин
    6 мая 2022 08:11
    Дополнение к теме:
    1.Кросс,2017г.в., робот,"люкс", ХТА219470J0129382
    2.Акум заряжен, стартер исправен, силовые цепи включения ОК
    3.Реле стартера К2(а не К3 как на старых версиях),питание на силовые контакты подается, но звука срабатывания при попытке завести не слышно.
    4.В низу салона в местах прокладки жгутов влаги не обнаружено, всё сухо.
    Вечером постараюсь проверить цепь катушки реле и сигнал нейтрали на селекторе АКПП(сам селектор стоит в нейтрали).Если всё ОК, тогда останется ЭБУ двигателя и тут без схем будет трудно.
