После капремонта двигателя появились рывки на 3000 оборотах
 11 августа 2022     jack95     1 008     2
После капиталки движка (1.6 8 клоп), Калина 1 E-газ, проявилась такая проблема:
В диапазоне оборотов 3000-3500 на 3, 4, 5 передаче,  держа педаль газа в одном положении, к примеру, на трасе,  начинается будто подтряхивание машины, чувство будто начинается торможение двигателем, и если в этот момент надавить на газ - происходит рывок и ускорение.
Такое происходит не всегда, но часто. Хотя до капиталки было, как жмёшь педаль газа в одном положении - так и едет без торможения.
Может связано или нет: изредка, катаясь с включенным кондиционером по городу, при переключении передачи на нейтральную на малых оборотах - машина незаметно глохнет.
  1. В общем, проблема оказалась в том, что перепутали местами датчики кислорода когда двигатель после капиталки обратно подключали к авто
  2. Скорее всего избыточный воздух. Клапан абсорбера или не герметичен шланг от воздушного фильтра до дросселя.
