У меня Лада Калина хечбек 1119 с АБС.
При торможении на 100-110км в час, начало трясти кузов с водительской стороны (довольно сильно). Далее проблема ухудшилась и такие симптомы начали проявляться уже при 60км в час. Ошибок на приборке нет.
Поменял наконечники, шаровые, направляющие, тормозные диски, колодки, менял колеса местами, менял комплект колес, проблема осталась.
В чем может быть проблема? Может блок АБС троит или датчик АБС? В добавок скажу, что бывает и при торможении на 60-70км кузов не трясет, но зачастую, конечно, машину обычно с водительской стороны колошматит, на более низкой скорости около 40-50км, такой проблемы нет.
