Не работает центральный замок с пульта
 23 ноября 2022     МихалМихалыч     2 301     5
Доброго времени суток! Лада Калина.
Замки перестали работать от пульта на ключе. Центральный замок срабатывает от механического ключа и от кнопки в салоне. Иммобилайзер не моргает (по идее ключ не отвязался, езжу с таким уже в районе месяца вроде).
Куда искать и где копать, кто сталкивался с подобным?
  1. Забыл написать, батарейка заменена, ключ проверен в конторе по изготовлению ключей (работает)
    1. Гость Игорь
      Гость Игорь
      10 августа 2023 10:36
      Как ваш вопрос решился?
  2. Гость Юрий
    Гость Юрий
    23 ноября 2022 18:38
    Батарейку, надо полагать, в первую очередь заменили?
    Если не помогло - вскрывайте и рассматривайте внимательно плату на предмет попадания воды, а также нарушения пайки элементов. Если есть SDR радиоприемник, можно послушать и посмотреть спектр передачи на частоте, написанной на ключе (~433mHz) Если он в принципе есть, то передатчик работает, но возможны нюансы
  3. у меня у знакомого была калина долго, лет 10. так он очень долго мучался с этим ключом. что он с ним только не делал. и перепаивал на нем, и антенку усиливал. и нажимал кнопки в разном порядке. а помогло - установка сторонней сигналки xD
    1. так до недавнего времени за 10 лет вообще с ним проблем не было((
