Не заводится, стартер не крутит
 26 января 2023     Александр Грибовский     4 395     12
Сажусь утром в машину, Калина 2, 1,6, 8кл., поворачиваю ключ, зажигание включается, поворачиваю дальше, и тишина, ни щелчка реле, стартер молчит. Утром времени особо не было, вечером думаю проверить контактную группу в замке и предохранители. У кого есть мысли или опыт, где искать причину?
  1. Гость Сергей
    27 января 2023 12:09
    Щётки на стартере...
  2. Александр Грибовский
    26 января 2023 17:46
    Предохранитель реле стартера отошёл) вылечил)
  3. Гость Владимир
    Гость Владимир
    26 января 2023 17:42
    У вас скорее всего отвалилась масса на двигателе. Толстым проводом к двигателю, вторым концом минус АКБ. И все будет гут
  4. Гость Леонид
    Гость Леонид
    26 января 2023 16:21
    Я просто заменил батарейку на сигналке старлайн  и завелась...и так два раза было.
  5. Гость Илья
    Гость Илья
    26 января 2023 15:14
    Опыт есть - стоит такая же гранта с такими же признаками, раньше помогало пере воткнуть реле стартера. Сейчас же только ветер гудит в проводах - тишина, решение пока не искал.
    1. Александр Грибовский
      26 января 2023 15:47
      По результату сообщу! Вообще странно, за мой опыт с 2007 года на Калинах, такое впервые, товарищ подсказал что может предохранитель мозги парить, вечером буду копать
  6. Снимаешь клеммы с АКБ, чистишь то и это, ставишь на место и заводишь.
      26 января 2023 12:07
      Зажигание, свет, печка, все работает, думаете, не хватает?
  7. реле стартера может? отверткой замкнуть попробуйте
      26 января 2023 09:55
      Щелчка реле в блоке предохранителей нет, значит туда ток не доходит, где то раньше проблема
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      26 января 2023 12:56
      То реле, что  в блоке предохранителей, оно предназначено для разрывания цепи стартера после заводки двигателя. Постучите молотком по корпусу стартера и по корпусу втягивающего реле - весьма вероятно, что нет контакта на "пятаках", они обгорают, или щётки уже сточились до предела.
    3. Александр Грибовский
      26 января 2023 15:44
      Посмотрю реле и предохранители, не поможет - сниму втягивающее, почищу)
